耐高温滑触线主要用于给移动中的设备供电,由两部分组成,滑线导轨(固定部分,与电源相接,常导轨由单长4m/根或者6米/根连接而成),集电器(滑动部分,可在滑线轨道上或内滑动并与铜条接触取电,集电器用于与移动电机相连)。 耐高温滑触线运行可靠,不发生电源中断故障,可使用于高温、高粉尘、高腐蚀等恶劣环境;采用整体挤制工艺,从而保证滑线整体牢固可靠;采用铝体导体,可大幅度降低导线电能损耗;添加辅助电缆后,可组成低阻抗滑触线,导线阻抗成倍降低;散热面大、结构紧凑简单,安装和维修都方便。 应用范围: 耐高温滑触线是一种适应范围很广的滑接输电装置,可广泛用于高温、交温、高电压、强腐蚀、多粉尘等环境中,如:炼钢、冶金、高电压、强腐蚀、多粉尘等环境中。 使用环境: 1、环形、直径约为五米的回转窑体,滑触线安装于圆形窑体周长端。 2、环境温度约为200摄氏度。 3、环形取电,回转窑体轴向晃动移动约为30CM。 该产品有如下特点: 1、运行可靠,绝不发生电源中断故障。 2、可使用于高温、高粉尘、高腐蚀气体等恶劣环境 3、机械强度大、不易弯曲变形,能耐受的短路冲击电流。 4、可根据用户需要设定载流量,Zui大可达3000A以上,电压等级可达到5KV以上。 5、采用铜或铜铝导体,可大幅度降低导线电能损耗。 6、添加辅助电缆后,可组成低阻抗滑触线、导线阻抗成倍降低。 7、布线可在上部或下部滑触。 8、耐高温滑触线更有散热面特大,结构紧凑简单,安装维修方便等优点。 |
