污水排气阀价格
发表于:2026-9-12 08:41:01|本帖共 533 字 1891
       污水排气阀当管内开始注水时,阀瓣处于开启的位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内充满水,浮球上升并带动阀瓣关闭,停止排气。当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当的程度,阀内水位下降,此时空气由小孔排出。当水泵停止时,管内水流空或遇产生负压,此时塞头迅速开启,吸入空气,确保管线安全。
  污水排气阀的原理
  SCAR复合式排气阀阀体为圆桶状,阀门内件包括不锈钢浮球、杠杆及阀瓣。安装在泵出口处或配水管线中,用来排除集积在管中的空气,以提高管线及水泵的使用效率,保护管道安全。
  注:排气阀在使用过程中压力不能低于0.02Mpa,如低于0.02Mpa,排气阀容易出现漏水。必须配一只阀门作为检修用。
  污水排气阀的技术参数
  1、尺寸:DN40-DN250
  2、连接:法兰式
  3、工作压力:1.0Mpa
  4、介质:清水、污水
  5、使用温度:常温
  6、阀体:铸铁、铸钢、不锈钢
  7、浮球与活瓣:不锈钢
  8、密封材料:丁晴橡胶
  污水排气阀的优势
  1、浮球控制在下部,使污物只能在阀体下部污物不会缠绕上部排气口上,不会影响密封性能。
  2、排气阀是专用污水管道工程的排气阀。
  3、浮球为不锈钢,使用寿命长,安全可靠。
  4、能够排除管道中的气体,减少阻力,节约能源。
  5、当管道负压时,能快速自动吸气,防止管道破裂。
