四川犁刀混合机选材方案\犁刀混合机特点\犁刀式混合机性能介绍 -犁刀混合机
发表于:2026-3-29 13:38:57 3607
  轴式搅拌机概述该模型由犁刀的传动机构,卧式缸和飞刀组成。物料在筛子的作用下沿着筛子壁移动,并在物料流过飞刀时高速旋转。飞刀甩,在短时间内达到均匀混合。它可以满足大多数固液混合,湿法制粒,干燥和其他混合过程;特别适用于混合粘性或胶体添加剂。
  四川犁刀混合机由卧式气缸,旋转主轴,一组飞刀,一组刀,传动结构,支架,喷嘴,套筒等组成。四川犁刀搅拌机的传动部分包括摆线针轮减速器,该摆线针轮减速器带有电机和联轴器,该联轴器主要将电机的运动转换成需要传递到复杂刀具轴的速度和扭矩。混合机启动后,主轴带动炉排单元旋转,物料也沿圆柱体的径向以湍流方式运动。同时,它还会沿着炉rate两侧的法线方向投掷物料。当湍流材料流过一组飞叶时,它会被高速旋转的飞叶快速有效地打断,散布和散布。一旦材料被高速飞刀分散,它就会落到搅拌机的底部。一组杆提供了混合材料所需的复合力。混合材料在搅拌机内的叶片和飞刀的复合作用下经历了完整的复合循环。更换,扩散,立即达到均匀混合,迅速达到混合目的。
  一.灵活的选材方案
  四川犁刀搅拌机可以定制碳钢,锰钢,304不锈钢,316L不锈钢,321不锈钢等多种材料,也可以组合使用不同的材料。选择设备材料时,应区分:与材料接触的零件和与材料不接触的零件;搅拌机的内部还可用于添加功能性涂层或保护层,例如防腐,不粘,绝缘和耐磨性;不锈钢表面处理分为喷砂,拉丝,抛光,镜面表面处理方法,可分别应用不同的使用部位;
  二.可靠的驱动配置
  叶片搅拌器根据物料的性质,启动方法和混合方法配备有具有不同容量,不同功率和不同输出速度的驱动装置。驱动电动机的选择有:普通电动机,防暴电动机,变频电动机,高效节能电动机,高保护电动机和不同电压的电动机;常用减速机:R,K,F系列齿轮减速机,摆线针轮减速机,齿轮减速机,行星齿轮减速机;常用的连接方式:直接连接,皮带轮连接,液力偶合连接。
  四川犁刀混合机是一种新型的高效粉末混合机,设计用于纤维材料含量高,混合过程中喷雾量大(在喷雾量的33以内)的应用。该机的混合时间短,对颗粒大小和比重差异较大的材料的混合具有良好的适应性。它特别适用于喷雾混合和湿法制粒(0.3-3毫米)。可以根据生产需要添加洒水装置(洒水量小于33),保温和干燥夹套。
  型号规格(m3)
  电机功率(kw)
  转速(R/min)
  一次混合(kg)(m3)
  L×W×H(mm)
  设备重量
  LDH-0.1
  3
  85
  小于60
  1750×850×900
  600
  LDH-0.3
  小于200
  2115×950×900
  780
  LDH-0.5
  5.5
  75
  小于300
  2650×1000×1225
  1000
  LDH-1
  7.5
  62
  小于600
  3170×1530×1300
  1300
  LDH-2
  11
  58
  小于1200
  4500×1720×1500
  1750
  LDH-3
  15
  50
  小于1800
  4300×1500×1750
  1350
  LDH-4
  18.5
  45
  小于2500
  4900×1820×1900
  3300
  LDH-6
  30
  35
  小于3600
  5230×1950×2020
  4000
  LDH-8
  37
  30
  小于5000
  6600×1980×2120
  4800
  LDH-10
  45
  22
  小于6000
  7500×2100×2320
  5600
  炉排混合机广泛用于固体和固体(粉末和粉末)行业,例如干粉砂浆,化学原料,制药原料,建筑材料,塑料,粘合剂原料,食品原料,粉末冶金,采矿原料和石油原料。混合并搅拌固液材料(粉末和胶浆),粘性块,并配备夹套粉末加热和干燥设备,特别适合于混合粘性或胶体材料。
感谢楼主
2026-4-2 08:43:27 回复
无私分享
2026-5-24 16:51:37 回复
