BOD测定仪的结构特点和校验方法
发表于:2026-9-11 15:04:21|本帖共 909 字 3585
       当水样中存在可生物降解的有机物时,有机物被生物膜中的微生物同化,微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗了一部分溶解氧,减少了扩散到生物膜上的溶解氧。当水样中溶解氧向电极的扩散速率(质量)再次达到一个常数时,就会产生恒定电流。由于两个恒流的差值与水样中可生物降解有机物的浓度有定量关系,因此,将电流信号经微机放大分析后,能直接显示BOD检测结果的装置称为BOD测定仪。 BOD测定仪采用微机控制,采用简单的样品稀释法制作BOD测量更简单,操作者只需将测量样品和BOD营养缓冲液加入6或8个BOD瓶中,将瓶子连接到微处理器控制装置的压力传感器,从四个量程中选择一个合适的量程,BOD测试装置即可完成后续测试。当样品温度稳定后,设备开始读取BOD值并将其存储在仪器的内存中。它每15分钟记录一次。您可以选择5天的测试周期。整个设备运行过程可以无人看管。 BOD测定仪计算机处理,液晶显示,采用气压差法测量BOD的新型仪器。可准确提供媲美化学稀释法的测量结果,直接显示BOD值,生化反应曲线一目了然。内部BOD测定理想的仪器。可广泛应用于环境监测、石油化工、医疗卫生、教学科研等部门对水质进行监测。 BOD测定仪的校验方法: 用葡萄糖——标准溶液考核能间接检验装置的性能和操作方法,但BOD5测定仪操作校验人员应能熟练作本装置及对化学稀释法能熟练、准确测定葡萄糖——标BOD值,否则无法排除人为操作误差的影响。具体检验步骤如下: 1、配制葡萄糖——标准溶液:将葡萄糖和在103℃干燥箱中1小时,各称取150mg溶液稀释水中,移入1000mg容量瓶内并稀释至标线,摇匀。 2、对标准液进行接种。接种液一般可取生活污水,取回的生活污水在20℃温度下澄清2—10小时取其上清液。接种量按接种液的种类以及BOD值而定。如果接种液的BOD值在30—40mg/l时,标液中就需接10?-20%的接种液(新鲜的接种液一般为10-15%)接种后的标准液称为标样。接种时应让其充分搅匀。 3、把标样和接种液加热或冷却至20℃左右,标样按0—300mg/l档投水量投样;接种液按估计的BOD值大小,根据投水样量表选一档合适的量程投样。 4、标样和接种液同时做平行测定。
避开不少踩坑点,很棒。
2026-9-15 17:37:31|本帖共 11 字 回复
这篇文章可以作为供应商评估的参考。
2026-10-6 18:28:04|本帖共 17 字 回复
