全自动立井防爆门 自复式立井防爆门存在问题及改正
发表于:2026-9-11 14:31:23|本帖共 944 字 517
       防爆门是安装在装有主要通风机的排风井口上的密封井盖。在正常通风时它被用来隔离井下气流与地面大气防止风流短路通风系统正常。当井下一旦发生瓦斯或煤尘爆炸事故时防爆门被爆炸的气流冲击打开从而爆炸气流直接排放到地面大气起到卸压作防止主要通风机因爆炸气流冲击而造成损坏当主要通风机停止运行时可以打开防爆门以利用 自然 风压通风。《煤矿规程》百二十一条规定装有主要通风机的井口必须封闭严密装有主要通风机的出风井应安装防
  爆门。百二十四条规定主要通风机停止运行期间必须打开井口防爆门和有关风门利用自然风压通风。目前防爆门的结构和现状存在着漏风、开启关闭困难、要求因此需加以改进。
  1 原防爆门存在问题
  通过对现场使用的防爆门进行调研总结主要存在以下问题
  复位目前矿区使用的防爆门存在着爆炸后不起作用变形不能正确复位。
  2密封液目前防爆门的密封液多采用水密封水分容易蒸发一旦密封水的高低压差小于通风负压水就会突然被吸光形成
  严重漏风。不停补水会造成水浪费另外通风机司机经常看密封水的情况影响通风机的巡回检查和设备运行情况的观察。冬季由于水容易结冰要选择不能燃烧的冷冻液冷冻液的选择和使用比较困难。
  3个别矿井为防止防爆门漏风甚至将防爆门用水泥封死从而使防爆门不能起到作用危及通风机和通风系统的。
  4个别矿井防爆门在通风机停止运行开启后风机再启动不能自动关闭需要人工关闭速度慢影响通风系统正常运行。
  2 型防爆门的设计
  防爆门的设计要求
  1一旦产生瓦斯爆炸后防爆门能及时复位确保井下通风系统正常工作。
  2防爆门应布置在出风井同一轴线上其断面积不应小于出风井的断面积。
  3出风井与风硐的交叉点到防爆门的距离比该点到主要通风机吸风口的距离至少要短 10m。
  4防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态并为防爆门安装平衡重物或采取其他措施以便于防爆门容易开启。
  5防爆门的结构必须有足够的强度并有防腐和防抛出的设施。
  型防爆门的设计
  1防爆门型钢圈的设计在出风井口安装一圈型钢型钢上安装防爆门中间用橡胶板进行密封。橡胶板用压板固定在防爆门上。防爆门外安装 3 条导轨呈 120°分布使防爆门沿导轨运动上设限位使防爆门的开启高度受到控制。防爆门上设有液定位装置确保及时正确复位。型钢圈在出风井口尽可能小与出风井口断面一致就可以这样可以减小防爆门的受力
