土壤贯入阻力仪用途:
该产品用于测定土壤贯入阻力。
相关设备混凝土冻融试验机
土壤贯入阻力仪注意事项:
■请勿让儿童、老年人及智障人士接触、使用此产品。
■刀片装置很锋利,在操作和清洗过程中请注意安全。
■使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。
■不要使用本产品以外的附件和配件,以免引起火灾和人身伤害。
土壤贯入阻力仪参数:
■锤:2.5Kg。
■锤落高:30cm。
■阻力针面积:1cm2。
■仪器重量:3.6Kg。
泥浆固相含量测定仪注意事项:
●通电时间不要太长,一般30分钟左右,蒸干即可。
●使用一段时间后,要检查一下电线接头和电源插头,防止短路和断路。
●用完后清洗蒸馏器和冷凝器孔,擦干加热棒,将其风干。
●取拿加热棒时,要轻拿轻放,不可碰击硬物或摔在地上,以免电阻丝被摔断。
简介:
该仪器依据SY/5382-91标准制造,是于测定定量钻井泥浆中所含固相体积含量的仪器。
参数:
●泥浆杯容量:20±0.2ml。
●加热棒功率:100W。
●量筒 :20ml±0.2ml。
实验目的:
正确掌握固相含量测定仪的使用,学会如何测定泥浆中的固相含量。
实验原理:
利用测得的油和水的体积以及原始泥浆试样的体积计算泥浆中水、油和总固体的体积分数。
实验仪器:
泥浆固相含量测定仪一台,秒表一只。
实验步骤:
●取样 拆开蒸馏器,放开泥浆杯,将充分搅拌过的泥浆倒入泥浆杯,盖上杯盖,让多余泥浆溢出,擦干溢出的泥浆,再轻轻取下杯盖,然后将粘附在杯盖底面的泥浆刮回泥浆杯中(此时泥浆杯中的泥浆为20±0.2毫升),为防止蒸馏过程中泥浆沸溢,向泥浆杯中加入3~5滴消泡剂,然后扭上套筒。
●蒸馏 将加热棒旋紧在套筒上部(应直立放置),将蒸馏器插入泥浆箱后面的小孔内,并将20毫升百分刻度量筒夹在冷凝器导流管口处,以收集冷凝液。连接电路进行蒸馏,同时记时,通电3~5分钟,*滴冷凝液流出,直到泥浆被蒸干不在有冷凝液流出(大约需20~40分钟)。拔除电线插头,切断电源。
●冷却 用环架取下蒸馏器淋水冷却,注意不要把水淋到电线接头或流进套筒内。
●称重 拔出电线接头,拆开蒸馏器,用刮刀刮下泥浆杯及加热棒、套筒上的固相成分,然后称重,计算出固相百分含量。
●计算 取下20毫升百分刻度量筒,直读油和水的百分含量。若冷凝液水与油分层不清,可加入2~3滴破乳剂以改善液面清晰度。
数据处理:
固相的体积分数=99%—油和水的百分含量。
