玻璃抛光污泥处理复合污泥调理剂
发表于:2026-9-11 12:37:39|本帖共 1,799 字 1870
       公布日:2023.09.29
  申请日:2023.07.13
  分类号:C02F11/148(2019.01)I;C02F11/122(2019.01)I
  摘要
  本发明属于污泥处理技术领域,且公开了一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,包括按重量百分比计的下述组分:两性离子型聚丙烯酰胺60~70%,生石灰8~12%,粉煤灰4~6%,聚合10~20%和三氯化铁3~8%。一般的抛光污泥处理前的含水率为95%~99%以上。采用传统重力浓缩+压滤技术处理后的污泥含水率为60%~70%,压滤时间为20h以上。加入本发明的复合污泥调理剂后,抛光污泥含水率可以浓缩至80%左右,压滤时间可缩短至8h左右,再配合高压压滤机,处理后的污泥含水率可降至50%以下。减少污泥处理时间,降低污水处理系统的污泥负荷。由于处理后的污泥含水量降低,达到污泥减量化,节省污泥后续处理成本。
  权利要求书
  1.一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:包括按重量百分比计的下述组分:两性离子型聚丙烯酰胺60~70%,生石灰8~12%,粉煤灰4~6%,聚合10~20%和三氯化铁3~8%。
  2.根据权利要求1所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:包括按重量百分比计的下述组分:两性离子型聚丙烯酰胺65%,生石灰10%,粉煤灰5%,聚合15%和三氯化铁5%。
  3.根据权利要求1或2所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:所述复合污泥调理剂由所述组分混合搅拌制成。
  4.根据权利要求1-3所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:将所述复合污泥调理剂添加到待处理的玻璃抛光污泥中,搅拌处理,然后用高压压滤机压滤,之后进行压榨。
  5.根据权利要求4所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:所述玻璃抛光污泥是用抛光粉对玻璃进行抛光清洗产生的污泥。
  6.根据权利要求4所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:复合污泥调理剂P/M值为2.5~3.5‰。
  7.根据权利要求4-6所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:先将待处理的玻璃抛光污泥pH调节到7~8,再添加所述复合污泥调理剂搅拌处理。
  8.根据权利要求4-6所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:搅拌处理时间为60min以上。
  9.根据权利要求4-6所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:所述高压压滤机压滤压力为0.6~1.0Mpa。
  10.根据权利要求4-6所述的一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,其特征在于:所述压榨压力为1.2~1.5Mpa。
  发明内容
  本发明的目的在于提供一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,以解决上述背景技术中提出的问题。
  为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于处理玻璃抛光污泥的复合污泥调理剂,包括按重量百分比计的下述组分:两性离子型聚丙烯酰胺60~70%,生石灰8~12%,粉煤灰4~6%,聚合10~20%和三氯化铁3~8%。
  优选地,包括按重量百分比计的下述组分:两性离子型聚丙烯酰胺65%,生石灰10%,粉煤灰5%,聚合15%和三氯化铁5%。
  优选地,所述复合污泥调理剂由所述组分混合搅拌制成。
  优选地,将所述复合污泥调理剂添加到待处理的玻璃抛光污泥中,搅拌处理,然后用高压压滤机压滤,之后进行压榨。
  优选地,所述玻璃抛光污泥是用抛光粉对玻璃进行抛光清洗产生的污泥。
  优选地,复合污泥调理剂P/M值为2.5~3.5‰。
  优选地,先将待处理的玻璃抛光污泥pH调节到7~8,再添加所述复合污泥调理剂搅拌处理。
  优选地,搅拌处理时间为60min以上。
  优选地,所述高压压滤机压滤压力为0.6~1.0Mpa。
  优选地,所述压榨压力为1.2~1.5Mpa。
  本发明的有益效果如下:
  (发明人:王佳;金建安;周赞斌;邹尚霖)
