绝地求生m24消声器
发表于:2026-9-11 12:25:13|本帖共 504 字 1260
       绝地求生m24消声器
  蒸汽消音器的安装和排汽管应采用焊接或法兰连接。
  蒸汽消音器的安装和排汽管应采用焊接或法兰连接,主要用于电力、化工、冶金、矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放、风机等设备的有效消声。
  锅炉排汽消声器是建立在微穿孔板消声原理上制造,电厂锅炉蒸汽排放般流速大,而流速大对小孔消声影响更大,所以我们需先控流,经过次控流后的蒸汽再进入扩张室进步降压消声,蒸汽经大容积降压后,从而形成低压蒸汽喷出,在此过程中,气流是经小孔径喷出,喷出后其各倍频带的声功率已降低,而声压级的频率被推高到Hz以上范围,其噪声大为削弱,但部分频率的次噪音还需要进步消声,我们在扩张室外加装阻性吸声棉结构,它系根【德龙x消声器清洗】据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效地吸收剩余噪声。
  消音器的消声原理是利用腔与管的适当组合,来达到两种作用来消声的:
  是利用管道截面突变(即声抗的变化)使沿管道传播的声波向声源方向反射回去,从而使声能反射回原处;
   是利用几个界面的反射,使原来个向前传播的声波又回到原点,并再次折回向前传播,该点与尚未被反射的第个向前传播的声波汇合,而且两者在振幅上相等,在相位上差度的奇数倍,从而互相干涉而抵消。
通过这篇文章,对这个领域更有信心了。
2026-10-30 13:34:23|本帖共 18 字 回复
