选择接地电阻测试仪需要考虑的几个问题:
测试场地是否具有较高的土壤电阻率和/或需要较长的测试引线?
将要测试的区域的土壤电阻率是否很高,或者辅助杆执行电位下降测试所需的距离是否异常长。如果这些问题中的一个或两个的答案都是肯定的,并且您打算执行电位下降和/或土壤电阻率测试,则必须考虑仪器的注入电流和测试电压。典型的注入电流范围从几毫安到几百毫安。
高土壤电阻率通常对辅助电极产生高接触电阻。当使用通常提供10mA测试电流的低成本接地电阻测试仪时,这可能会引起关注; 因此,在这种情况下,我们建议使用能够提供更高测试电流的接地电阻测试仪。在我们离开辅助电极的话题之前,请注意,夹式接地电阻测试仪不需要任何辅助杆或引线。另一个优点是您无需使用接地系统来执行测试。
是否存在电磁干扰(EMI)?
另一个需要考虑的问题是测试现场是否存在电磁干扰或EMI。EMI会导致读数不稳定或不准确,特别是在较低的测试频率下。常见的测试频率是128Hz。具有自动测试频率选择功能的接地电阻测试仪可以找到"干净"的可用频率,这在高EMI环境中具有优势。
钳式接地电阻测试仪在这些位置也可以有效,因为它们通常在较高频率下进行测试。较新的AEMC钳式模型还提供测试频率选择。请注意,在某些高感应环境中,较低的测试频率可以产生更可靠的结果。
如何使用测量数据?
接地电阻测试仪的选择还取决于您打算如何使用获得的数据。例如,如果您计划保存,分析和分发测试结果,则数据存储和报告生成将成为重要的考虑因素。更新,更智能的接地电阻测试仪,包括3极和4极测试仪和钳式模型,可以将测试结果存储在内部存储器中。然后,可以使用计算机上运行的软件或智能手机和平板电脑的移动应用程序下载和分析此数据。
是否需要测试接地系统组件的连接?
如果计划测试由包括地垫或网格在内的许多组件组成的复杂接地系统,则需要测试各种元件之间的连接的连续性。该测试通常使用DC电压和电流进行。多个接地电阻测试仪提供此功能,测试电流高达几百毫安。此外,可以使用微欧姆表进行更完整的测试。使用该数字接地电阻测试仪的优势在于能够在高达200A的高测试电流下进行测试。这可以揭示在使用毫安范围电流进行测试时并不总是显露出的问题区域。
