重型卸料车除尘器高度和长度尽可能紧凑,既消除扬尘,又不影响皮带机和卸料车维护。卸料车顶部除尘器风机考虑安装于除尘器侧面。 重型卸料车除尘器技术要求.卸料车除尘器组成、供货范围:除尘器本体、高强度复合聚酯滤筒、通风机、清灰脉冲阀以及电控箱、除尘器行走轨道、倾斜围挡等组成。安装位置:卸料车两侧、中部卸料点和顶部的溜槽上。卸料车除尘器运行控制方式:手动/自动。 焦炭及煤粉区域的除尘电机选用防爆电机。 卸灰方式:采用定时或灰仓定容法直接排放到皮带料面或仓内。 除尘器高度和长度尽可能紧凑,既消除扬尘,又不影响皮带机和卸料车维护。卸料车顶部除尘器风机考虑安装于除尘器侧面。 设备运转过程中一米内噪声不得过 85 分贝。 卸料车除尘器本体采用 Q23 钢板,厚度不小于 4mm,需刷漆的钢结构表面除锈(喷砂)后需采用高氯化聚乙烯防腐底漆 2 遍,高氯化聚乙烯防腐面漆 2 遍进行防腐。 根据安装位置设置偏于更换滤筒的检修孔。 所有产生粉尘的部位的扬尘捕集率达到 98%以上,没有明细的粉尘外溢现象。 焦炭堆场双翼卸料车双侧设中间卸料可升降式联合梨式卸料器装置。 卸料车的桁架和悬臂皮带机设计应满足《钢结构设计规范》的要求,除考虑设备本身荷载外,还应考虑两侧及头部走道的活荷载,桁架及悬臂皮带机两侧和头部走道宽度均按 800mm 考虑,活荷载按 200kg/m2 设计计算。  浏览更多关于:卸料车除尘器 |
