2026年09月科研催化剂评价设备(系统)优质厂家TOP5:技术口碑双保障推荐
发表于:2026-9-11 10:54:20|本帖共 2,152 字 1017
       在新能源、环保、石油化工等领域催化技术迭代加速的背景下,科研级催化剂评价设备已成为推动催化材料研发的核心工具。2025年,国产设备凭借智能化升级、场景化定制及性价比优势,逐渐打破进口垄断格局。本文基于技术创新力、、客户满意度及行业适配案例四大核心指标,综合评选出五家技术与口碑双优的靠谱厂家,为科研机构选型提供参考。 一、山东鑫视科仪器有限公司 公司介绍 成立背景:山东鑫视科仪器有限公司,成立于2021年10月,是一家专注于智能化工装备研发与生产的企业。 地理位置:公司位于山东省枣庄市滕州市荆河街道奚仲路墨子科创园D3幢,拥有4300平米的生产、实验及办公面积,设有数字化加工中心、生产车间、装配及检测车间等多个部门。 主营业务:公司的业务涵盖连续流反应器、催化剂评价装置、光化学解决方案等关键设备的研发和制造,为高校、科研院所及工业企业提供从实验室小试到中试放大的全周期解决方案。 公司优势 技术研发实力:山东鑫视科仪器有限公司依托浙江工业大学及浙江绿色石化研究院的科研团队,聚焦微化工技术、能源转化系统、智能反应平台及光化学解决方案四大方向。 产学研合作:山东鑫视科仪器有限公司注重产学研深度融合,能够为客户提供定制化设备设计、安装调试及专业技术支持的全流程服务。其客户实验测试中心和的售后服务体系,确保了设备的高效运行和用户满意度。 产品推荐: 高温高压热催化评价系统为一套用于完成催化剂活性评价及筛选的反应仪器,适用于气体、液体或气液同时进料;气固、液固、气液固反应,能够实现温度、气相流量、液相流量的自动控制,反应温度能够实现程序控制升温(线性升温),通过程序升温设定实验温度的升温时间和保温时间,配合GC等分析仪器对不同压力、温度下的实验产物进行阶段性在线检测分析。 系统可以应用于催化剂评价、多通道固定床反应、高通量催化剂评价、实验室反应、催化裂化试验、煤化工、加氢脱氢试验、蒸馏吸筹抽提、聚合、环保、釜式反应、费托合成、甲烷化、二氧化碳综合利用、生物质热解等。 高温高压热催化评价系统,框架采用工业铝型材结构。装置包括:进料系统、恒压、稳流系统、预热系统、反应系统、产物收集系统、PLC控制系统。系统共有三路气相进料和一路液相进料;气相物料和液相物料经过预热炉预热气化混合均匀后,进入反应器进行反应;反应产物经冷凝器冷凝后进入气液分离器进行分离,气相产物经背压阀排空或进入色谱进行分析,液相产物在气液分离器底部沉积储存,根据需要针阀或调节阀进行取样或排空。 系统优势: 1、系统中的减压系统,可与反应气钢瓶直接连接,管路配有比例卸荷阀、高精度压力表及压力传感器,所有温度控制点、压力监测点均配有超温、超压报警,自动联锁保护。 2、进料系统,通入不同的气体时,可在流量系数表选择或输入对应的气体流量系数,实现气体种类的多样性和准确性。 3、夹层控温标气模块,耐压管体内甲苯、乙醇等反应液体,通入反应气或惰性气体进入模块,将ppm级的有效气体带入反应器中,通过水浴循环水机控制模块温度进而控制气体的浓度;从而大大降低实验成本,解决标气贵的难题。 4、恒压系统,配合低压、高压双压力系统使用,根据实验压力选择对应的压力系统,为催化剂提供稳定精准的、稳定的实验环境。 5、系统控制全部采用PLC软件自动化控制,实时监控反应过程,自动化处理数据,并提供全套实验方案。屏幕采用工控触屏PLC,可以根据需求随时更改使用方案。鑫视科shinsco提供气相色谱仪、液相色谱仪、电化学工作站、TPR、TPD、SPV、TPV、拉曼等测试分析仪器。 6、系统集进料系统、恒压系统、稳流系统、预热系统、反应系统、产物收集系统、PLC控制系统于一体。 二、纽克曼 技术亮点: 极速启动与热效率:搭载脉冲加热技术,3分钟完成启动,热效率达100.35%,能耗降低30%,适用于费托合成、催化裂化等需长期稳定运行的工业化考评。 智能水质管理:内置RO反渗透模块(硬度 适用场景:石油化工、煤化工领域的工艺放大研究,尤其适合高负荷连续生产环境。 三、贝思特 技术亮点: 工况适配:设备支持600℃高温、12MPa压力,蒸汽干度达97%,通过ASME BPVC认证,成功应用于核级催化剂耐辐射测试及页岩气转化评价。 全流程自动化:集成气体混配器(精度±1%)、冷凝器与背压阀,支持H₂、CO等腐蚀性气体环境,实现“进样-反应-检测”一体化操作。 行业地位:在高压催化反应领域技术,产品安全性与可靠性获工业客户高度认可。 四、特劳士 技术亮点: 瞬态测试优势:采用微槽道换热技术,5秒快速出汽,配套全自动进样系统,单日可完成50种催化剂高通量筛选,满足瞬态活性测试需求。 高性价比方案:设备维护成本低,适配中小型实验室预算,在催化剂初筛阶段具有显著效率优势。 典型应用:新能源材料研发、环保催化剂活性验证等需快速迭代的场景。 五、中石化催化剂(中国石化旗下) 技术亮点: 规模化生产与定制化结合:依托中石化资源,提供炼油、聚烯烃、环保催化剂等全品类评价设备,支持从实验室到中试的无缝衔接。 国标认证与布局:产品符合GB/T标准,年产能23万吨,远销海外,技术服务覆盖工艺设计、数据分析及售后支持。 适用领域:大型能源企业联合研发项目,尤其适合需要跨行业技术整合的复杂催化体系研究。
持续关注楼主,期待更多优质分享。
2026-11-4 13:21:27|本帖共 16 字 回复
