糙面土工膜毛糙高度测定仪实验说明
发表于:2026-9-11 10:49:37|本帖共 482 字 1816
       GBT17643-B糙面土工膜毛糙高度测定仪土工膜测厚仪土工聚乙烯厚度
  一、产品简介
  糙面土工膜毛糙高度测定仪依据GB/T 17643-2011《土工合成材料聚乙烯土工膜》和CJ/T 234-2006《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》标准设计制造,主要适用于糙面土工膜试样上用深度计测量膜面凸出处(峰)与凹陷处(谷)表面之间的高度差,对样品在宽度方向上所有有效点的测量值取平均值作为糙面土工膜的毛糙高度。由刻度盘指示器和测试台组成。
  二、产品参数
  1、测量范围:0-10mm
  2、测量精度:0.01mm
  3、测试台尺寸:50×20×15mm
  4、测针直径:1.3mm
  三、试验步骤
  1、按GB/T 2918规定的23℃±2标准环境进行,状态调节时间不少于4H,并在该条件下进行试验。
  2、测量前将深度计的指示器归零。
  3、将深度计测针置于糙面土工膜样品的表面凹点并保持稳定。
  4、在刻度盘指示器上读数和记录,精确到0.01mm。
  5、将深度计放置在下一个位置,重复测量过程。
  6、沿样品宽度方向按等间隔确定测量的位置点,至少测30点,始末两个测量点距样品边缘应不小于50mm。
