全新料线性低密度聚乙烯(LLDPE)是生产滚塑水箱的高品质优质原料,结合的滚塑一次成型技术,PE塑料水箱迅速成为各行各业备受好评的存储容器之一!我们都知道PE塑料水箱足够的坚韧,但是我们在使用塑料水箱的时候仍然要注意些细节问题!
1、温度问题:聚乙烯原料最小软化点为108℃,碎裂点为-70℃,所以普通可用于盛装温度-40℃至60℃的液体。所以我们盛装液体的时候要注意液体的温度,若盛装液体温度高于60℃时,应配置金属补强套,以防储罐软化变形。如果储罐用于化学反应或稀释,事前应做相应的实验,测定反应或稀释温度。不要嫌麻烦而忽略这个步骤!以免发生不安全事故,造成不必要的损失!
2、配件问题:配件依据客户提供的用途进行合理配置,有PP、PVC、ABS接头,PP、PVC、PE法兰可供选择。在盛装酸碱性物质时,要配置PVC、PP或PE配件及耐酸碱垫圈。在盛装有机物(尤其是有机溶剂)时,配置不易溶解的橡胶垫圈。这个一定要实现分清楚,不太了解的客户可以告诉厂家进具体盛装的液体,我们会给您合理的建议!
3、PE塑料水箱不能盛装的液体:大家还需要知道的是PE水箱并不适合盛装强氧化剂(如温度60℃时,浓度50%以上的浓硫酸,30%以上的浓硝酸等)及良好的有机溶剂(丙酮、环己酮、甲醛)等。如果您不能确定,还是那句话,有任何问题都可以咨询厂家!
