HZ-20型混凝土钻孔取芯机使用说明书 该机是采用汽油发动机为动力(进口原机),起动方便、运转可靠、操纵简便。主要用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土、沥青路面检测设备,本机能取深度700厘米,主要在高等级公路能取混凝土、石灰石基础等,进行抗压、抗折试验。 技术参数 *大钻孔直径:¢200mm; *大钻孔取芯深度:700mm; 功率:5.5/9P; 主轴转速:800-1200r/min; 机器重量:100Kg/140Kg。 HZ-20型混凝土钻孔取芯机使用说明书操作规程 (1)安装上合适直径的空心钻头。 (2)将钻孔移至所需工作处,用膨胀螺丝将钻孔固定,调整地脚螺丝,使钻机稳定。或用足够重的底板固定钻孔取芯机,防止钻孔取芯时机器移动。 (3)接上水源,检查是否有水流出。 (4)启动发电机,打开电路开关。 (5)旋转手柄将钻头轻轻接触被切削处,待钻头切进约l0mm时,可通过手柄加压来加快旋进速度。 (6)待切削完毕,可保持旋转,提升钻头,距试件表面约有5mm时,可关闭电源,钻头离开试件表面,关闭水源。 (7)卸去固定螺栓,拖离取芯机,用夹钳取出试样。 (8)使用时,应防止钻头撞击坚硬物体,以免损伤钻头。 HZ-20型混凝土钻孔取芯机使用说明书注意事项 1、当混凝土钻孔取芯机在钻孔时,应保证进给速度均匀,大约为3~5cm/min左右,如发现钻头受卡,可适当降低进给速度,必要时可将钻头提升一段,然后再慢慢钻入,忌硬性钻进,以免打坏钻头及机器。 2、在整个钻进过程中须保持充分水冷却。 3、钻进过程中,不得超载,当电机温度超过70℃,(手感烫手),应降低加载力,并更换新钻头。 4、钻孔结束时,只有将钻头脱离工件时,才可停机。 维护保养 1、定期检查混凝土钻孔取芯机的各部件连接处,如有松动应及时调整。 2、钻头装入时,应在两螺纹处加入锂基润滑脂。 3、钻孔结束后,将钻机各部分擦洗干净,并在立柱及齿条上加润滑油。 4、当混凝土钻孔取芯机使用每隔半年换减速箱内的锂基润滑脂。 |
