航空障碍灯灯架的安装
发表于:2026-9-11 09:51:31|本帖共 251 字 4285
       如果航空障碍灯安装在屋面以及侧墙上,灯架的联结件必须是热浸镀锌件,结构件规格应符合设计要求。承重结构的定位轴线和标高、预埋件、固定螺栓的规格和位置、紧固应符合设计要求。在支架的选材上,选择的钢材的品种、型号、规格以及性能需要符合设计的要求及技术标准,并且其质量必须合格。 在屋面航空障碍灯底座,如果预留铁件可采用电焊,如留有螺栓可用螺帽紧固,并应设置防松动装置,紧固必须牢固可靠。墙上灯架如原预留铁件可采用焊接,如没预留铁件可采用膨胀螺栓固定。铁件焊接处或非镀锌件,应除锈干净,应刷两遍防锈漆和两遍面漆。
