一、什么是自动激光焊接机?
自动激光焊接机是一种自动化的焊接设备,是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。
自动激光焊接机主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,具有焊缝宽度小、焊接速度快、焊缝质量高、无气孔、可精确控制、定位精度高、易实现自动化等特点。
二、什么是手动激光焊接机?
手动激光焊接机顾名思义就是需要手动操作的焊接设备,这种焊接设备可以进行远距离、大工件的激光焊接,焊接时热影响区域小,不会导致工件变形、发黑、背面有痕迹问题,而且焊接深度大,焊接牢固,溶化充分,溶池溶料凸起部份与基体结合处无凹陷现象。
三、什么是激光切割机?
激光切割机是由激光器所发出的水平激光束经45°全反射镜变为垂直向下的激光束,后经透镜聚焦,在焦点处聚成一极小的光斑,在光斑处会焦的激光功率密度高达10^6~10^9W/cm^2。
处于其焦点处的工件受到高功率密度的激光光斑照射,会产生10000°C以上的局部高温,使工件瞬间汽化,再配合辅助切割气体将汽化的金属吹走,从而将工件切穿成一个很小的孔,随着数控机床的移动,无数个小孔连接起来就成了要切的外形。由于激光切割的频率非常高,所以每个小孔连接处非常光滑,切割出来的产品光洁度很高。
三、激光焊接机与激光切割机的区别
激光焊接机的原理与切割的原理相似,但是达到的目的却是相反的,虽然从两者定义和间接上我们很难具体判定两者之间的内部参数的具体区别,但是,根据经验来说,两者其实是可以在一台机器上面实现共生的,只是编写程序略有不同,所调用的激光器功率有差别。
四、自动激光焊接机和手动激光焊接机有什么不同?
自动激光焊接机是在软件上设定好后自动按照设定的程序进行焊接;而手动激光焊接机也叫点焊,是人工通过高倍放大到屏幕上进行可视点焊。
很多人可能会认为自动激光焊接机是自动的,所以更好,但实际上这两种设备的用途是不同的,而且各有各的优势,我们在选择的过程中还需要根据实际的需求来选择,不要盲目的下决定。 |
