SFB小型不锈钢离心泵特点: SFB和SFBX系列小型不锈钢离心泵是我公司自行研制的不锈钢耐腐蚀离心泵,两系列泵的叶轮有的采用半开式结构形式,有的则采用闭式结构形式,另外泵与电机的联接方式又有直和带轴承托架式两种,所有泵的轴封均采用目前西德较的悬臂式技术的机械密封,由于我公司产品集优良结构、性能、造形于一身,兼过流零部件及连接架采用不锈钢材料制造,所以,两系列泵产品具有耐腐蚀性能可靠,使用、维护方便、结构紧凑、能耗低、密封性能好等一系列优点。
SFB小型不锈钢离心泵使用注意事项: 1、直联式泵的过流液体温度不得超过90℃,轴承托架式泵的过流液体温度不得超过105℃。 2、由于到目前为止适应任何介质、浓度、温度使用的材料,故用户所输送介质的腐蚀性、使用条件均不应超出本泵使用的范围。 3、本产品提出的技术数据均为常温清水作介质测定,如输送介质不是常温清水时,水泵性能将会发生变化,敬请用户作出适当调整。 不锈钢耐腐蚀离心泵安装说明: 1、泵装置的输送管道联接处,特别是输入管道的联接处必须联接可靠,密封良好。 2、SFB型泵如安装高于抽吸液面时,吸入管进水口应安装底阀,SFBX自吸泵在自吸范围内吸入管不必安装底阀。 3、所输送液体如混有竹、木、石、金属等体积过大或过长的硬物时,吸入管进水口处必须装上滤网,以免上述之物体被吸入泵内造成卡死叶轮损坏电机或水泵零件。 4、水泵装置一般应有过载与短路保护装置,如保险丝及过流继电器,并应根据电机标牌的电流调整保护装置的设定位。 小型不锈钢离心泵使用: 在启动前,应先对泵腔灌满液体,严禁泵腔内液体不足而启动。 使用前,应确认电动机转向无误才可使用,半开式叶轮结构泵的正确转向为:面向电机尾部观看,电动机风叶应顺时针方向旋转,闭式叶轮结构泵的正确转向为:面向电动机尾部观看,电动机风叶应逆时针方向旋转,试验起动以电动为宜。 带轴承托架式水泵在使用前应给轴承托架腔内架入30号润滑油,油位因保持在油镜中线以下,仅可见油以上,严禁缺油、导致损坏轴承。 应注意检查轴封情况,如发现泄漏严重,应停机修复,避免液体渗入电机内腔损坏电动机。 |
