贵州反渗透设备,反渗透纯净水设备的系统构成
反渗透纯净水设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统。预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等,其主要功能是降低原水的污染指数和余氯等杂质,以满足反渗透的要求。反渗透装置主要由多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成,其主要功能是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。
当反渗透不能满足出水要求时,增加后处理系统。主要包括阴床、阳床、混床、杀菌、超滤等一台或多台设备。
清洗系统主要由清洗水箱、清洗水泵和精密过滤器组成。当反渗透系统出水指标受到污染,不能满足要求时,需要对反渗透系统进行清洗,以恢复其效率。
电气控制系统用于控制整个反渗透系统的正常运行。包括仪表盘、控制盘、各种电气保护、电气控制柜等。
反渗透纯净水设备的特点
1.反渗透膜为进口辊式复合膜。薄膜材料:芳香族聚酰亚胺。
2.透水性大,脱盐率高。正常条件下≥ 98%
3.对有机物、胶体、颗粒、细菌、病毒、热源等具有较高的截留和去除效果。
4.与其他脱盐设备相比,能耗低,水利用率高,运行成本低。
5.分离过程无相变,稳定性可靠。
6.设备体积小,操作简单,维护方便,适应性强,使用寿命长。 |
