推引:恶臭异味应急监测仪器#2023动态已更新《采购/推荐》
发表于:2026-9-10 14:35:14|本帖共 2,881 字 4410
       恶臭是引起人体厌恶或不愉快的挥发性气味物质 ,作用于人的嗅觉器官而被感知的一种污染问题,具 有多组分、低浓度、瞬时性、阵发性的特点。近年来,我国人民群众对于恶臭这一环境问题的 反映也越来越强烈,同时由恶臭引发的污染纠纷也越 来越多。恶臭污染渐渐成为了环保投诉热点问题,越 来越受到各环保部门的重视。便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境式样在 传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂 手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌 握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检 测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题 进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的 保障。
    产品介绍
    OSEN-OU便携式恶臭检测仪是一款采用泵吸式方式采样气体的仪器,敏感元件采用进口气体传感器,具有好的灵敏度和重复性;仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全, 可靠性高,具有多种自适应能力;适用于市政空气质量监测、厂区空气质量监测、景区空气质量监测、居民小区空气质量监测等快速检测气体浓度的场合。
    便携式恶臭监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携 带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用, 能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方 便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、监测等场景。
    使用范围
    适用于市政空气质量监测、厂区空气质量监测、景区空气质量监测、居民小区空气质量监测、垃圾场空气质量监测等场景。
    产品参数
    OSEN-OU便携式恶臭检测仪
    结构性能 嵌入式LCD触控屏、模块化结构设计,体积小,性能可靠
    实时数据 / 信号输出 实时显示监测数据 / RS485、GPRS、4G
    远程访问 支持远程访问模式
    设备供电 可充电大容量锂电池,带过充、过放、过压、短路保护功能
    尺寸 / 重量 约464*400*190(mm)/ 约6KG
    工作环境 -20℃~70℃, 0~95%RH(非凝结)
    显示方式 7寸触摸高清显示屏,PC端平台,手机端APP/公众号
    恶臭参数 采样方式 内置恒流采样泵,监测更稳定,响应速度更快 测定原理 电化学原理
    硫化氢:量程:0-20ppm;分辨率0.01ppm;氨气:量程:0-50ppm;分辨率0.01ppm;
    苯乙烯:量程:0-50ppm;分辨率0.1ppm;甲硫醇:量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm;
    二硫化碳:量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm;三甲胺:量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm;
    甲硫醚:量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm;二甲二硫:量程:0-20ppm;分辨率0.1ppm;
    恶臭OU值:0-2000ppm(大数据模型算法计算得出);
    精度:≤±5%; 响应时间:≤60;线性误差:≤±3%;
    标准附件 不锈钢采样手柄(带软管)、产品说明书、合格证、保修卡、锂电池充电器、数据天线
    产品特点
    1、采用针对大气环境检测而开发的高分辨率传感器+英国原厂推荐信号处理电路 (ISB),实现高分辨率;补偿测量方式+自适应智能软件算法,有效解决温度和湿度对检 测结果的影响;全自动温度、湿度补偿技术,测量数据真实有效。
    2、配备采样手柄,适用于各种管道检测,适用场景更加广泛;仪器内置抽气泵,将气体 主动抽入检测,相对被动自由扩散响应更加迅速;内置抗电磁干扰、数据补偿、抗交 叉干扰处理,实现数据高精度检测,稳定可靠。
    3、自带锂电池供电,开机就可以使用,能快速、有效、准确地进行检测;配备LCD触摸屏,可 现场直观动态显示各个检测数据、峰值数据、历史数据,提供全中文菜单和友好的人机对话 界面;大容量数据存储功能,支持历史 数据本地查看。
    4、性能稳定、操作方便、易于维护具有断电保护功能。集成GPRS通信技术,实时 监测油烟数据,实时传输数据,实时监控设备运行状态;内置GPS定位系统,实现监测点位 实时回传,移动轨迹绘制,轨迹沿途路线排放浓度值实时显示。
    操作流程
    检测人员抵达检测现场后
    ①打开手提箱
    ②针对有多个场景需要检测的情况,每次检测记录好时间点 ,之后平台导出数据查询时方便一一对应
    ③装上采样探头,4G天线以及GPS天线(若有)
    ④之后上电开机,待初始化完毕后即可开始检测;为方便数 据查看, 设备配备了7寸LCD触摸屏可实时查看数据,数据每5s刷新一次; 检测工作完成后,如需导出数据报表,可凭设备号登录我司云平台 进行详细数据查看以及数据导出操作 设备出厂已做好设备调试以及相关功能的设置,常规检测
    环保大数据云平台
    奥斯恩环保大数据云平台(以下简称云平台),通过现场端设备对恶臭数据进行实时监测,并将监测数据在软件系统进行质控、 分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化覆盖,实 现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。用户登录账号后,可在线查看便携式恶臭检测仪实时在线状态,实时数据、历史数据、数据曲线分析图。具备设备管理、用户管 理、生成数据报表、超标报警推送等功能。
    系统架构图
    01采集端:一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测输出的信号进行采集和处理。
    02 网络通信层:网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。
    03 校验、分析等处理,然后交由下层;另一方面,执行底层向采集端的发送任务,将发送任务组织为遵循规范的报文交由网络通信层。
    04 监测数据处理层:报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的终存储。
    05 设备参数状态处理层:报文处理层将监测数据报文解析为预定义格式的数据后交由本子系统,本子系统负责数据的终存储。
    06 实时库:将基础信息(如站点、监测项、设备参数项等)常驻内存,供各业务层子系统使用。
    07 系统启动层:作为整个系统的启动入口,负责管理所有业务子系统。运行监控系统:俗称看门狗程序,负责监视所有业务子系统的 运行。
    08 外部接口:提供本系统与外界的交互访问,按照业务需求,目此接口需要提供远程设备控制功能。
    技术特点
    1、云平台支持多种监测仪器(便携式检测仪、微型空气站、扬尘在线监测站、水质数据、在线油烟监测数据等) 数据同时接入,实现各项监测数据的同屏展示和查看,为准确分析环境状况,提供数据支撑。
    2、调取全市国控站点空气质量数据,同屏输出;数据展示功能与天地图相结合,运用空间分析技术展示不同地点 油烟时空变化功能概述。
    3、多站点数据比对分析曲线展示;巡航移动轨迹绘画,适用于走航监测设备。
    4、自动生成日报、周报、月报分析报表,报表自动填充;实时监控端监测设备传感器状态,及时上报故障信息。
    5、报警信息推送,数据异常、超标,传感器故障等现象发生时,平台实时报警提示,并可推送至手机微信公众 号 提醒。
    6、数据可视化监管大屏显示,一体化呈现数据变化趋势,方便监管; 移动APP、微信公众号服务,满足移动监管需求。
  原创作者:深圳市奥斯恩净化技术有限公司
