CBW齿轮油泵故障及解决方法 一、齿轮泵流量不足 常见故障:1.入口压力低 2.转速太低 3.出口管线堵塞 4.吸入或排出阀没有开启 5.填料箱泄露 排除方法:1.检查阀门有没有关闭 2.检查电机额定功率3.检查排出量是否正常 4.检查阀门是否开启 5.大量泄露影响生产时,应该停工检查,及时更换。
二、齿轮油泵突然停止工作 常见故障:1.停电 2.联轴器损坏 3.齿轮油泵内咬入异常 4.电机过载保护 5.出口压力过高 6.轴与轴承卡死。
排除方法:1.检查电源 2.更换联轴器 3.停止工作后,正反转盘车确认 4.检查电机 5.检查仪表系统 6.盘车确认。
三、齿轮油泵不出油 常见故障:1.转向错误 2.入口无料或压力过低 3.吸入或排出阀关闭 4.粘度过高,油泵压力增高。
排除方法:1.确认旋转方向 2.检查阀门及压力表 3.确认阀门是否开启 4.检查液体粘度,以低速运转时按转速比例的流量是否出现,如果有流量,则流量不足。
CBW-F204-AFPL,CBW-F205-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F202.5-AFBL,CBW-F203-AFBL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F206-AFBL,CBW-F206-AFXL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F202.5-ALPL,CBW-F203-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-ALPL,CBW-F314-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-AFHL,CBW-F314-AFHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBF-F425-ALP,CBF-F432-ALP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBF-F440-ALP,CBF-F450-ALP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBF-F414-ALH,CBF-F416-ALH,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBF-E510-ALPL,CBF-E514-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304,CBW-F306,CBW-F310,齿轮泵,德田齿轮泵 CBW-F314,CBW-F316,CBW-F320,齿轮泵,德田齿轮泵 CBW-F304-AFPL,CBW-F306-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-AFPL,CBW-F314-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-AFPL,CBW-F320-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304-ALPL,CBW-F306-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-ALPL,CBW-F314-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-ALPL,CBW-F320-ALPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-AFHL,CBW-F314-AFHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-AFHL,CBW-F320-AFHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304-ALHL,CBW-F306-ALHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-ALHL,CBW-F314-ALHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-ALHL,CBW-F320-ALHL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304-CFP,CBW-F306-CFP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-CFP,CBW-F314-CFP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-CFP,CBW-F320-CFP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304-CLP,CBW-F306-CLP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-CLP,CBW-F314-CLP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-CLP,CBW-F320-CLP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-E304-AFPL,CBW-E306-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-E310-AFPL,CBW-E314-AFPL,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-E304-CLP,CBW-E306-CLP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F304-ALP,CBW-F306-ALP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F310-ALP,CBW-F314-ALP,齿轮油泵,德田齿轮油泵 CBW-F316-ALP,CBW-F320-ALP,齿轮油泵,德田齿轮油泵
中国德田有限公司()直接供货价格优势明显,技术,质量稳定,价位合理。本公司注重引进的设备和制造技术,不断通过大规模技术改造提升公司技术水平和产品质量。所生产的各种齿轮泵、液压阀,公司具有良好的市场信誉,是一家*具专业化自动化专家! |
