全自动粘结强度检测仪测量材料之间粘结力的方法
发表于:2026-9-10 14:06:40|本帖共 991 字 2748
全自动粘结强度检测仪测量材料之间粘结力的方法 一、前言: 在众多工业生产和建筑施工场景中,材料之间的粘结质量直接关系到产品的整体性能、使用寿命以及结构的安全性。全自动粘结强度检测仪按照行业标准JGJ144-2019《外墙外保温工程技术标准》设计,采用机械传动达到匀速加载方式设计,拉伸速度范围为3-13mm(mm/min)可任意设置,采用高精度S型传感器配合控制仪表仪器精度可到达0.5%F.S,程序控制显示部分采用是触摸屏加外接按键设计,显示部分与机械传动部分一体式设计,同时直接读取拉力值(kN)和强度值(MPa),上升速度设设置,位移显示,并有加载时间和力值曲线显示,支持各种尺寸的标准试块面积设置,可设置试验力值或强度值,达到设置力值或强度值自动停止试验,峰值保持、存储和查询删除功能,数据导出功能特别适合试验室和现场使用二、二、操作步骤: 试件准备: 选取具有代表性的试件,如在检测瓷砖与水泥砂浆的粘结强度时,将瓷砖切割成合适大小,并确保水泥砂浆基层表面平整、清洁,无油污、灰尘等杂质,以保证粘结效果的准确性。 对试件的粘结面进行处理,如打磨粗糙,增加粘结面积和粘结力。 拉头粘结: 在试件的粘结面上均匀涂抹高强度粘结剂,粘结剂的选择需根据试件材料和检测要求确定。将金属拉头中心对准试件粘结面,垂直按压拉头,排除空气,使拉头与试件紧密贴合。根据粘结剂的固化要求,静置一定时间,确保粘结牢固。 仪器安装与调试: 将粘贴好拉头的试件安装到全自动粘结强度检测仪的夹具上,调整夹具位置,确保拉头与拉力方向垂直,且夹具夹持力度适中,避免损伤试件。 连接检测仪的拉力传感器与拉头,确保连接稳固,信号传输正常。对仪器进行初始化设置,包括清零、校准等操作,确保测量数据的准确性。 加载测试: 设置检测仪的拉力加载速度,加载速度一般控制在 5 - 50mm/min,具体速度根据试件材料、检测标准和实际情况确定 启动仪器,仪器按照设定的速度施加拉力,同时实时采集拉力数据和位移数据。在加载过程中,操作人员需密切观察试件和仪器显示数据,当粘结面发生破坏时,仪器自动停止加载,并显示出大拉力值。 三、数据表格示例参考: 试件材料组合 粘结面积(mm) 大拉力(N) 粘结强度(MPa) 瓷砖 - 水泥砂浆 900 1200 1.33 金属 - 防腐涂层 400 800 2.00 EPS 保温板 - 基层墙体 1600 1120 0.70 玻璃 - 结构胶 625 937.5 1.50
感谢用心整理分享,省去大量自主摸索时间
2026-10-5 09:43:34|本帖共 19 字 回复
