三辊闸安装前的准备工作有哪些?
发表于:2026-9-10 14:00:55|本帖共 621 字 2889
       1、三辊闸安装前要合理制定方案。例如,根据安装现场是露天还是室内场地使用,选择是否需要避雨措施;根据现场通道宽度、长度多少,明确三辊闸选择何种类型、数量是多少等;根据主控电脑与三辊闸之间的距离来选择布线方式,是走明线还是走暗线。 2、未经许可,设备上请勿添加外围设备且确保设备接地可靠,保证设备工作的安全可靠; 3、当设备用于户外时,应在设备安装处砌上100mm~200mm高的水泥安装平台,以便隔潮;同时在设备上方,应加装阳棚等挡雨设施,建议不要直接将设备安置在露天环境中使用;
4、安装时,请先打开机箱盖,接上~220V电源,并可靠接地,一切就绪后,合上空气开关,此时闸机主板L5。L6灯亮,主板号码管显示“RUN”,抬杆闸杆升起,闸机处于工作状态。 5、三辊闸底部用膨胀螺丝固定,不能摇摆,整机外观整体一致,逐一调整,直到能正常使用。三辊闸应与地面呈水平放置,这样效果和三辊闸寿命才会处于状态。 6、检查机箱是否接地线。三辊闸外壳多为不锈钢材质,如果外壳不接地线会对使用人的人身安全造成很大的安全隐患。 7、外接控制系统(门禁,指纹等)时,请确定好控制器输出什么样的信号(干接点、有源输出等)干接点输出,只要将2根线分别接到闸机的OPEN-L、OPEN-R和VDD上即可,具体根据客户要求而定;有源输出,首先要确定输出信号的“+”“—”,“+”的一端接在OPEN-L或者OPEN-R上,“—-”的接在主板的“GND”(电压范围:5V~12V之间)。
