粉尘是指悬浮在空气中的固体颗粒。根据国际标准化组织(ISO)的定义,粒径小于75m的悬浮固体为粉尘。粉尘检测仪主要用于检测环境中的粉尘浓度。通过光散射或光屏蔽,悬浮粒子流通过带有光源(激光或白光)的腔室被吸入。当粒子被光束照射时,光线被改变方向或被吸收。单个粒子在与初始方向相关的特定方向上散射的光具有与粒子尺寸相关的特性;通过这种方式,可以测量颗粒的粒度范围和数量。 粉尘检测仪的工作原理主要是微电脑激光原理和静态交流感应原理。 微电脑激光原理: 当光照射悬浮在空气中的粒子时,就会产生散射光。在粒子具有一定性质的条件下,粒子的散射光强度与其质量浓度成正比。通过测量散射光强度,应用质量浓度转换系数K值,可以得到颗粒的质量浓度。 静电交流感应原理: 信号是由流经探头的尘粒之间的动态电荷感应产生的。交流静电技术通过监测电荷信号的标准差来确定交流信号的扰动量,通过瞬时扰动量来确定粉尘排放量。 使用过程中需要注意的几个要点 1.禁止在高粉尘浓度环境、含有湿气、油污和腐蚀性物质的环境以及高温环境中使用。 2.注意气体对仪器检测的干扰:在检测气体泄漏时,我们通常使用单个气体检测器来检测特定的气体,但检测环境中通常有一种以上的气体,所以要注意其他气体是否会器检测和检测。使检测结果不准确。 3.注意检测浓度范围:检测前,除了根据经验提前估计有毒有害气体种类外,还必须粗略估计气体浓度。报警值由气体检测器设置进行检测。当气体浓度超过仪器的检测范围时,应关闭检测器。如果气体探测器长时间超出量程,会严重损坏仪器,导致不准确或直接报废。 4.注意仪器维护:粉尘检测仪和其他设备一样,也要注意定期维护。应不时进行校准和测试,并储存在较低温度的环境中,以延长其使用寿命。
