随着轰轰隆隆的机器声音,又一台新的雷蒙磨安装成功,开始试车了!磨粉设备中雷蒙磨可以说已经是的设备了,因为它能加工物料实在是太多了只要是在莫氏硬度不大于9.3级以下,湿度小于6%的各种非易燃易爆矿产物料都可以进行加工。并且有些地区,相对集中的矿产资源,只要一家敢投入生产赚到钱,在中国这个抄袭大国,周边很快就会出现同样的生产厂家好多家,你就会发现有的时候一个地区购置的雷蒙磨很多,就是这种情况导致的。
客户使用雷蒙磨加工物料,都是有一定标准的,比如加工石灰石粉,一天需要加工个3吨,细度达到200目,这些数据对于选择那种型号的雷蒙磨很重要,因为设备型号大小不同,价格也不一样。设备买好了,也安装好了,试机也没有任何问题,那接下来就赶紧投入生产吧!
突然有一天雷蒙磨出粉的地方没动静了,这可急坏了客户,这是什么原因导致的呢?首先来看看雷蒙磨出粉的地方在什么位置,集粉器下面有个锁粉器,所有产品都是从这里出来,为啥某一天这里就不出粉了,并且发现除尘器里面出现大量的粉料产品,问题真真的来了,需要解决还得咨询厂家的专业人士。
其实最终得到的答案非常简单,首先要调整好锁粉器,锁粉器不能长期开着,一般正常的情况下是,锁粉器上有一个装置,等里面的粉料达到一定程度后这个会自动打开将粉料放出来;其次就是在集粉器到风机这段管道中出现了密封不严的情况,导致了有外风进入,这就需要对这些地方进行密封,因为整个雷蒙磨生产系统是闭路循环系统,是不能有外风进入的。
转载请注明河南宏科重工雷蒙磨网(http://www.lmmhk.com/) |
