XZB-270kVA/270KV调频式串联谐振试验装置技术方案及被试对象
发表于:2026-3-29 13:29:45 3211
       该装置主要针对10kV、35kV、110kV电缆及电力系统的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器组成。
  此设备是由我公司多年生产经验与市场客户反馈升级的第四代交流耐压谐振试验装置,区别于以前设备黑白屏触摸模拟数字处理控制灵敏度低,输入电源只能单项选择。第四代交流耐压谐振试验装置人机界面采用32位RISC CPU和精简的LINX内核,7寸电容触摸大屏真彩图形格式,试验谐振频率曲线、升压曲线、计时曲线显示,高压电流、高压电压、低压电流真有效值数字反馈于界面,保护功能具有,低压电流、高压电压、闪络电压保护功能更灵敏,是不受输入电源限制220V与380V都可做为设备工作电源。
  被试品对象:
  1. 10kV,240mm²及以下,3km电缆交流耐压试验,电容量≤1.03μF,试验频率为30-300Hz,试验电压22kV;
  2. 35kV,300mm²及以下,1km电缆交流耐压试验,电容量≤0.1945μF,试验频率为30-300Hz,试验电压52kV;
  3. 110kV,400mm²及以下,0.3km电缆交流耐压试验,电容量≤0.0495μF,试验频率为30-300Hz,试验电压128kV;
  4. 110kV,80000kVA电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.015μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV;
  5. 110kV多组合开关柜、互感器、绝缘子、穿墙母排、GIS多组合高压开关,交流耐压试验试验频率为45-65Hz,试验电压264kV;
  工作环境:
  1. 环境温度:-150C –45 0C;
  2. 相对湿度:≤90%RH;
  3. 海拔高度: ≤2500米;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-5-6 00:34:46 回复
支持一下
2026-5-17 00:17:50 回复
感谢楼主
2 小时前 回复
