一股突发的电流可以转变固态绝缘体中的分子结构,从而于物质中产生一道较易导电的路径。而一种绝缘体的击穿电压并不是数值,而是通过统计得出的约数。因此,人们经常会取一个比击穿电压低的值来确保绝缘体被击穿的概率在安全范围之内。
击穿电压有两种量度方法,分别是交流电的击穿电压和冲击击穿电压。交流电会采用家用交流电的频率(多数为50Hz或60Hz)。冲击击穿电压是模仿绝缘被雷电击中时的情况,波幅会在1.2微秒内达至90%,在50微秒后会降至50%。此外,ASTM为击穿电压的试验提供两种技术标准:ASTM D1816和ASTM D3300。
在标准条件下,气体为绝缘性非常高的物料,需要非常高的电压才可击穿(如闪电)。而局部真空可降低击穿电压:
其中为直流电的击穿电压。和是取决于周边空气的常数数值,代表周围空气的压强。是电极的距离。是二次电子发射系数。
此特性可应用于微处理器之中,但亦能造成电器的短路。
二极管的电流-电压图
反向电压可以击穿二极管,但如电流不大,反向导电是不会对二极管造成伤害的。事实上,齐纳二极管就是利用击穿效应穏定电压。
电压击穿试验仪-微机控制
SDJ-50KV
满足标准: 1、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》 2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》 3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》 4、GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 5、HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 6、GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法 7、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
适用材料:
主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘油、绝缘漆、纸板等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试; 电压击穿试验仪采用计算机控制,试验过程中可在线观察试验曲线;自动存储试验条件及试验结果等数据,并可存取、显示、打印.
计算机系统及软件包: 1、试验软件是我公司新研发的功能、操作简单、显示直观的试验软件系统。 2、采用计算机控制通过人机对话方式,完成对绝缘介质工频电压击穿,工频耐压试验。 3、试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析; 4、可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
试验条件及测试结果等数据可自动存储; 6、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求; 7、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定; 8、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑; 9、软件设备人员管理功能,试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入程序; 10、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源; 11、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。
技术参数: 1、输入电压:AC220V 50Hz 2、输出电压:AC:0~50kV; DC:0~70kV 3、输出功率: 3kVA 4、测量范围: AC:0~50kV; DC:0~70kV 5、升压速率: 0. 1kV/s、0.2KV/S、0.3KV/S、0.5KV/S、1KV/S、2KV/S、3kV/s 6、耐压时间: 0~4H
7、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
8、判停方式两种:1、电压判停 2、电流判停
9、电压电流采集方式:光电隔离采集,有效保证控制系统的安全性和可靠性。
10、试验介质:空气,试验油 11、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.05S内切断电源。 12、采用智能集成电路匀速调压。 13、支持短时间内短路试验要求。 14、电压试验精度: ≤ 1%。 15、试验电压连续可调: 0--50KV。
16、电流可采集到m 17、漏电流 : 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 18、电 源 : 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 19、试验环境温度: 15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 20、外形尺寸长×宽×高:1000mm×700 mm×1300mm(参考) 21、设备自重: 150Kg(参考) 22、接地要求仪器需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 结构原理: 1、主要由:升压系统(高压变压器)、西门子PLC控制系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软件等组成; 2、计算机---西门子PLC控制系统---调压装置----升压变压器-----试样; 3、高压变压器主要产生试样所需的直流电压; 4、调压器用于调节升压变压器输入端电压以产生高压所需的输入电压; 5、电压测量主要是从高压变压器测量端测量,高压变压器测量端和高压端是线性的; 6、放电系统在试验做完以后自动放电,以免产生放电对人身的危害;
安全保护:
(1)门限位保护:不关门,即使通电点实验开始,设备无任何反应,软件有:安全门未关闭提示。 (2)电压归零保护:如果在实验过程中,突然断电,下次开机后,会自动回到零位,保证初始电压为在零位 (3)终止电压保护:可以通过软件设定终止电压,保证在升压过程中如果出现异常升到的电压后,自动终止并归零 (4)高压机械限位:如果软件系统失去控制,电压继续往上升,到高压限位后自动归零如果在击穿后未判停,通过过流保护器采集数据保证电压自动归零有高压指示灯,通过观察指示灯的状态来判断实在升压还是在零位如果长时间做实验,为保证设备的良好运行,设备留有变压器排气口,保证变压器的良好运行,增长使用寿命如果在实验中,试样有异味或者出现燃烧和冒烟现象,可以通过排风系统进行排除。 (5)独立接地保护 (6)短路保护 (7)软件误操作保护 (8)漏电保护 (9)实验结束放电保护 主要配置:
序号
名称
数量
单位
配件厂家
1
电压击穿试验仪主机
1
台
山西冠恒
2
PLC
1
套
德国西门子
3
变压器
1
个
三鑫华泰
调压器
1
个
华通
电压变送器
1
个
日本松野
电流传感器
1
个
日本松野
7
计算机
1
台
联想
8
打印机
1
台
惠普
9
控制软件
1
套
山西冠恒
10
放电装置
1
套
山西冠恒
11
试验电极
2
套
山西冠恒
12
油槽
1
个
亚克力
13
试验台
1
个
山西冠恒
14
说明书
1
份
山西冠恒
15
合格证
1
份
山西冠恒
16
装箱单
1
份
山西冠恒
注:易损耗的零件为保险管,厂家在出厂时会配送。
操作使用及注意事项:
电压击穿试验仪试验准备环境:
试样的处理
用绸布对醺对试样无腐蚀作用的溶剂,擦净试样。
预处理和条件处理:处理条件和方法可根据产品的性能要求从本标准附录表1和表2中选取,有特殊要求的可有产品标准另行规定。
绝缘材料的电气强度随温度和含水量而变化,除被试材料已有规定外,试样应在23±2℃,相对湿度(50±5)%的条件下处理不少于24h。
经过受潮或浸液体煤质的试样在试验前应用滤纸轻轻吸去滴液,从试样取出到试验完毕不超过5分钟。
媒质:
气体媒质:采用空气,如有闪络可在电极周围加柔软硅橡胶防飞弧圈,防飞弧圈与电极之间有一毫米左右的环状间隙,环宽30mm。
液体媒质:常态试验及90℃以下的热态试验采用清洁的变压器油,90℃至300℃以内的热态试验采用清洁的过热气缸油。
试验环境:
常态试验环境:
温度为20±5℃,相对湿度为65±5%。
热态试验或潮湿环境试验条件由产品标准参照录中表2予以规定。
击穿的判断:
试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂、烧焦等痕迹为击穿,如痕迹不清可用重复施加试验电压来判断。
电压击穿试验仪使用时的注意事项:
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
13、不要在做试验的时候随便打开试验门。
14、在试验过程中,离试验仪器距离1.2米。
电压击穿试验仪操作步骤:
1、试验前准备:
(1)打开右侧下面的总电源开关,预热15分钟。
(2)打开计算机windows系统,点击本仪器软件图标进入试验操作界面。
2、交直流试验的切换:
(1)本仪器高压输出为交流电压。直流的获得方式为在原回路中串入高压硅堆,使测试回路为脉动的直流电压。实现的过程为,硅堆已经在高压变压器的高压绝缘塔中,平时用一个短路杆把高压硅堆短接。需要直流试验时,取出短路杆,使高压硅堆接入测试电路中,这时回路的电压为脉动的直流电压。
(2)试验的交直流电压切换,主要取决于高压绝缘塔中的短路杆是否取出。当取出短路杆时,高压均压球上的电压为直流电压,插入短路杆时,高压均压球上的电压为交流电压。短路杆的取出、插入参看左侧的示意图。
(3)在直流试验时,计算机控制系统里面也需要设置成直流试验,方可进行直流试验。 |
