不锈钢阀门的焊接安装建议值得一看!
发表于:2026-9-10 12:21:24|本帖共 650 字 728
       不锈钢阀门的焊接安装建议值得一看! 伴随自动化程度的不断提高,不锈钢阀门的需求数量在不断上涨。国内的不锈钢阀门的设计制造能力也有了长足进展,基本能够满足现有国内生产企业的需求,常规阀门在整体性能上已接近发达国家水平。不锈钢阀门的设计和使用过程中的口径、刚度计算,各种零件材料的选取,阀门整体的密封性等问题,得到了人们普遍关注,并能够在源头上加以解决。 不锈钢阀门的焊接过程的高温热循环会使整个阀门受热不均匀,产生变形,使闸板与阀体无法紧密贴合,特别是导热性差的不锈钢材质,易出现这类问题。 针对不锈钢阀门的焊接安装,有一些建议: 焊接式不锈钢阀门的问题就是焊接变形,所以如何控制变形,是安装焊接式不锈钢阀门的重中之重。一些用户焊接时,采用热输入量较小的钨极惰性气体保护焊对阀门进行焊接,4-6mm管厚,打底、盖面两层焊缝完成,就是这样的热量不大焊接情况下,都使得阀门产生严重的变形,所以千万不能马虎。 1.应尽量选用焊接热输入量小的焊接方式,比如钨极惰性气体保护焊等; 2.如果考虑到焊接效率,采用其他焊接方式,应当采用多层多道对阀门和管道进行焊接,并控制其层间温度; 3.如果是奥氏体不锈钢,不建议为了提高抗晶间腐蚀而采用的强冷方式,因为快速冷将会产生很大变形; 4.建议将阀门关闭后,再进行焊接,这样可以使阀体因受到闸板的限制,不会产生太大的变形,更重要的是可以使得闸板和阀体一起受热变形,尽量减小两者之间的变形差; 5.焊接时,建议在阀体外包裹一层湿毛巾,通过湿毛巾带走阀体的焊接热量,当然湿毛巾必须要及时更换。
