多介质过滤器的滤料选择应注意什么?
发表于:2026-9-10 11:59:48|本帖共 455 字 3402
       多介质过滤器的滤料选择应注意什么? 哈尔滨锅炉软化水设备,哈尔滨全自动软化水设备,哈尔滨软化水处理设备,
  多介质过滤器(含双滤料过滤器)的过滤材料应有足够的化学稳定性,各介质的相对密度和粒径应有一定差别,由元烟煤与石英砂组成的双层滤料过滤器所用的无烟煤相对密度为1.4~1.6,粒径为0.8~1.8mm,石英砂相对密度为2.6~2.65,粒径为0.5~1.2mm;三层滤料过滤器除了以上两种滤料外还可用锰砂、磁铁矿之类的重质矿石,其相对密度为4.7~5.0,粒径为0.5~4mm。 应该注意的是,多介质过滤器虽有一定的简化预处理系统的作用,但是不能以一种过滤器代替必须设置的其他过滤器,这主要取决于原水情况。如果使用自来水作原水,通常可以免除过滤器,直接配置活性炭过滤器即可;如果使用深井水作原水,深井水的铁、锰等变价离子含量很低,使用多介质过滤器即可;如果使用河床浅井水则还应布置细砂过滤器作前置过滤;如果使用地表水(特别是有一定程度污染的)做原水,则混凝和多级过滤都是必要的。
    哈尔滨水处理 哈尔滨水处理 水处理配件网
