供热锅炉水循环系统图
发表于:2026-9-10 11:19:54|本帖共 1,317 字 3662
       改造完毕后,供热总规模不变、锅炉热效率提高,锅炉不再以燃煤作为燃料而采用天然气清洁能源为燃料,并选用旋流式低氮燃烧器,配合烟气再循环系统,各类污染物排放量较燃煤锅炉明显降低,区域环境质量将大幅改善,供热锅炉水循环系统图。届时,脱硝效率可达40%,SO烟尘及NOx分别较改造前降低33.01t/a、4.23t/a和127.43t/a,工业固体废物排放量也相应减少1.6864万t/a。此项目现已开工,预计今年冬季供暖季前完工。
  供热锅炉水循环系统图,煤粉锅炉的负荷调节范围通常在70~110%,在低负荷时煤粉炉需投油枪进行助燃;而循环流化床锅炉因为炉内有大量床料,蓄热能力强,采用了飞灰再循环系统,调节范围要比煤粉炉宽得多,一般为30~110%,负荷调节速率可达(5~10)B-MCR/min。故循环流化床特别适应于热电联产、热负荷变化较大的供热锅炉或调峰机组锅炉使用。
  燃烧机开、停机及遇故障紧急停机显示;炉膛火焰的形式显示:小火、大火(根据回水温度自动切换);热力循环系统温度、压力显示:一次侧供、回水系统;二次侧供、回水系统;锅炉排烟温度显示,温度过高则自动停炉;环境温度参数显示:三个室外天气环境监测点;三个室内末端用户监测点;对锅炉系统各类当前故障用中文实时显示;室外供热管网系统各个监测点压力、温度实时显示;采暖供水温度、采暖回水温度、采暖供水压力、采暖回水压力、生活供水温度、生活回水温度、生活供水压力、生活回水压力、水流量、供热量等多种数据实时上传i.各个运转设备(给水泵,循环水泵,风机,阀门等)的运行状态,供热锅炉水循环系统图。
  供热锅炉水循环系统图
  燃油锅炉中,供油和回油温度拉不开的话,其在具体原因上,主要是有两个,一是散热量小,但锅炉大,且供热能力强。从而,使其温差小,进而,温度不能上去。其二,锅炉中的循环系统短路了,整个回路不合理,进而,导致的这一问题。凭借七十余年制造锅炉的积淀,目前郑锅锅炉已形成燃气锅炉、生物质锅炉、燃煤锅炉、导热油锅炉等400多个品种规格,并广泛应用于化工、食品、酿酒、供热、造纸、印染、橡胶等行业。同时郑锅锅炉还建立了四全服务体系,其中包括全过程安装指导、72小时陪伴运行、锅炉房量身定制等服务,切实为用户排忧解难。
  利用低温省煤器回收烟气的余热进行供暖或用于生产系统是最直接、也是可行的余热回收的方法。通过设置低温省煤器,利用循环介质(水或其他有机介质)进行热量的远距离传输,为用户提供热量或生产用蒸汽,实现了热量的回收利用。低温省煤器-供暖/生产系统同样是独立运行的循环系统,不需要改变其他设备、系统等就可以改造完成,达到锅炉排烟余热回收利用,降低排烟温度,提高锅炉效率的目的。即使低温省煤器本身在使用过程中出现故障,仅仅停修故障设备即可,并不影响机组的正常运行。
  10吨燃气热水锅炉CWNS7-95/70-Q,出水温度是95℃,回水温度是70℃,锅炉的循环水量是240t/h。10吨燃气热水锅炉用于供热时,可采用暖气片、地暖等供热方式,配套换热器使用。配套换热器供暖时,锅炉和供暖系统是两个独立的水循环系统,独立补水,独立循环。
  不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
从材料学到控制理论,跨学科的融合讲得很好。
2026-10-30 15:20:16|本帖共 21 字 回复
