品牌资讯
厂家动态
广东东崎温控模块在锂电池正负极挤出机的应用案例
仪器仪表大联盟
管理员
TA还没有介绍自己~
450
管理员
发表于:2026-9-10 10:50:43
本帖共 2,500 字
87
在新能源汽车行业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心动力源,其生产技术的突破与革新备受瞩目。而匀浆技术作为锂电池制造的关键环节,直接影响电池性能与品质,制成的正负极电池浆料一致性更好,金属异物引入更少。
某项目同向双螺杆挤出机设备产品图
项目背景
一、行业宏观背景
某动力电池厂商新增多条年产5GWh的电极浆料连续制备产线,采用双螺杆挤出机替代传统行星搅拌机,实现正负极浆料的连续化、自动化生产。
在挤出机运行过程中,机筒各段温度是影响浆料质量的核心参数。正极浆料出料温度超过50℃会导致PVDF粘结剂降解、浆料凝胶;负极水系浆料超过45℃会引发SBR乳液破乳、导电网络破坏。因此,必须对机筒各段温度进行实时、可靠的监测,并在温度异常时立即触发报警和停机保护。
二、原有温控方案现存痛点(改造直接动因)
产线原配套传统PID温控仪表,整机直接安装在设备电柜内,长期运行暴露出多重生产难题,迫使企业启动温控系统升级改造:
(改善前)
温度变化迅速:双螺杆在300~500rpm下剪切生热显著,实际运行中冷却需求远大于加热需求。当进料配比波动、螺杆转速突变或冷却水路异常时,机筒温度可在数十秒内上升5~8℃。温度检测仪表必须具备快速响应能力。
(使用前)
温度异常直接关联产品报废:与普通挤出工艺不同,锂电电极浆料对温度极为敏感。一旦某段温区超温,整批浆料可能报废,单次损失可达数万元。因此温度监测不能仅做显示和记录,必须具备硬接线报警输出,直接接入设备控制系统实现联锁停机。
多温区监测,布线环境复杂:挤出机机筒分为13段独立温区,在传统一体式温控方案下,每个加热分区都需单独配置一台温控仪表。为完成温度采集,传感器测温线均需从腔体端牵引至电控柜,汇集几十甚至上百根线缆,布线体量十分庞大。大量线缆穿越腔体壁与设备壳体,不仅直接造成机身走线拥挤、柜内线束堆叠杂乱,现场存在380V主电机动力线、220V加热圈电源线等强电磁干扰源,温度传感器信号易受干扰。若检测信号失真导致误报警或漏报警,都会造成严重后果。
三、东崎T620A系列 16路温控器解决方案
电话:18603105906 赵沧海
网址:
https://www.toky.com.cn/
针对温度变化迅速:
温度变化越快,对采集精度的要求越高 —— 低精度仪表在动态过程中容易出现采样抖动和量化误差,导致控制系统接收到的温度曲线失真,进而误判趋势。东崎T620A系列产品全系达到 0.2 级测量精度,配合高速 ADC 采样,即使在温度剧烈变化的区间也能还原真实的温度曲线形态。这意味着 PLC 或上位机拿到的每一个数据点都是可信的,无论是用于趋势分析还是闭环控制,都不会因测量端的噪声而产生误动作,为快速响应提供了可靠的数据基础。
(使用后)
针对温度异常直接关联产品报废:
在锂电池浆料、光学膜材等对温度高度敏感的工艺中,温度超标 5℃就可能导致整批物料报废,单次损失动辄数万元。东崎T620A系列测量精度0.2级确保了温度数据的**可信度 。为 PLC 联锁停机争取宝贵的响应时间。以正极浆料≤50℃的工艺约束为例,东崎T620A系列采用外置冷端补偿设计,冷端检测元件独立于仪表主体发热区,可安装在温度相对稳定的位置,从根源上消除柜内温升对冷端的影响。配合仪表内部的数字温度补偿算法,全温域(-20℃~60℃环境温度)测量漂移≤0.5℃,确保在任何工况下温度数据都真实可信,不因环境变化产生误报或漏报。
针对多温区监测,布线环境复杂:
一条典型的塑料挤出机或隧道炉生产线通常需要10~16 个温区监测,若采用传统方案,需安装多台仪表、接线复杂,通讯数据延迟等。柜内布线密集且杂乱,不仅增加安装工时,同时造成接错线和接触不良的概率增加。东崎T620A系列单台产品集成 16个传统温控器的功能,传感器接线统一接入东崎T620A系列的高密度端子排,柜内布线量相比多台单回路方案减少 75% 以上。这不仅大幅降低了安装调试的人工成本,更减少了接线节点数量 —— 每减少一个接线端子,就减少一个潜在的故障点,从架构上提升了系统的长期可靠性。
四、东崎T620A系列 核心选型
针对锂电池热铆机「多回路、快升温、稳控温」的严苛需求,东崎电气推出T620A系列十六路温控模块,搭载自主研发的TPID微分先知引擎,完美匹配热铆机温度控制需求,为电池制造企业提供高效、稳定、可靠的温控解决方案。
T620A-
G1P2-053
16
路温度测量输入
16
路
NPN
晶体管输出
ProfiNET
通讯协议
0.2
级测量精度
高速实时控制
西门子
PLC
系统
追求**响应速度
T620A-
G1P2-0
85
16
路温度测量输入
Modbus-TCP/RTU通讯协议
0.2
级测量精度
高速实时控制
高速挤出机
**设备制造商
追求**响应速度
1.TPID核心算法:东崎自主研发的TPID微分先知引擎,融合模糊PID算法与传统PID优势。升温速率提升30%以上,控温精度达±0.5°C以内,无超调、自适应能力强。自整定时间快,无需多次震荡整定,一键AT即可优化参数。
2.16路一体化集成:单台模块支持16路温度输入和16路控制输出,相比传统方案使用多台小型温控器,配电柜空间节省60%以上。配置参数统一管理,回路一致性有保障,安装调试周期大幅缩短。
3.高速采样:东崎T620A系列内置高精度快速采样ADC芯片,每通道采样周期≤100ms,热铆 过程温度变化极快,铆头接触工件瞬间会有温度骤降(冷端吸热),如果采样慢了,系统"感知"。高速采样的价值就是:温降刚发生就捕获,PID立刻响应补热,温度还没大幅偏离就已经拉回来了,所以才能做到升温快+波动小+无超调。
4.多协议无缝通讯:支持ProfiNET、EtherCAT、Modbus TCP/RTU等多种工业通讯协议。RS485+双网口以太网配置,支持菊花链连接,节省布线成本。可灵活对接西门子、三菱、欧姆龙等各类PLC系统。
五、总结
通过在锂电池挤出机设备中引入东崎 T620A 系列十六路温控模块方案,对机筒各段温度进行实时、可靠的监测,并在温度异常时立即触发报警和停机保护。正负极电池浆料一致性,高效率方向发展提供了可靠的温控技术支撑。
回复
本帖子中包含更多资源
您需要
才可以下载或查看,没有账号?
x
浏览过的版块
热点资讯
电锅炉接线方式及工作原理有哪些内容
污泥泵有几种
单人单吹风淋室性能
分析各种混合机的特点、如何评估混合机的好坏
安捷伦科技公司公布 2020 财年第三季度财务报告
为广大的客户解决了立项批地等难题喷雾干燥
俊齐仪器--气相色谱法的分离原理及理论基础
分析电磁流量计在运行中会产生的误差
贴近生活的全自动辣椒酱灌装机正在让其变得更
MECZ-2135B 电缆双枪安全刺扎器面板介绍
多级消防泵与单级消防泵的比较
DHH系列低温恒温槽的参数及使用说明
气体流量传感器:种类解析与多元应用
高频机/中频炉冷水机合资品牌抗谐波设计:2026年电磁干扰防护实
《植物表型组学》获得JCR影响因子6.961
苦分含量检测仪视频和范围
