发表于:2026-9-10 09:18:35|本帖共 4,275 字 25
上海治联智慧科技有限公司是一家成立于2020年,坐落在上海闵行区浦江镇三友路,是拥有自主研发和生产能力的科技型公司,注册资本:1000万(元),所属行业:科技推广和应用服务业。经营产品涉及智能周界电子围栏、空气质量探测器、室外多参数空气质量监测站、人防物联网、电子围栏、温湿度传感器、浮标式水质监测微站、多普勒超声波流量计、二次供水水质监测站、户外水质在线监测站,水质探测器,水文探测器等。坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为安防和环保客户提供各类优质产品和技术服务。
上海治联智慧科技有限公司坐落在上海市闵行区浦江镇联航路1188弄浦江智谷办公园区内,是一家集产品研发、生产、销售及客户服务于一体的综合型科技企业。
我司产品涵盖安防报警系统、环境监测传感器、楼宇BA传感器、市政工程物联网传感器、人防物联传感器等。
公司依托自主研发能力,周界电子围栏及防盗报警等安防类产品均顺利通过公安部安全与电子产品质量检测中心检测,以可靠的品质、稳定的性能和高性价比赢得市场认可。我司产品应用场景广泛,已成功服务于变电站、仓库、监狱、看守所、别墅小区、商业楼宇、学校培训机构、公园景区、生产工厂、水利站、重点安防单位、机场、文物保护单位、牧场水产养殖、智慧农业等众多领域,产品可精准满足每个客户的个性化需求。公司自成立以来始终秉持“诚实守信,创新共赢”的理念,与经销商、集成商、工程商建立友好合作关系,通过互利互惠实现共同发展。同时努力为客户提供系统化的技术支持与一站式售后服务,全力保障产品高效应用。未来我司将继续以市场需求为导向,以过硬的产品质量和贴心的销售服务为基石,致力于成为行业内可靠的产品及解决方案的提供商。
产品介绍:
1.人防物联网产品覆盖环境监测、门禁状态、人员入侵、水浸监测等多个品类,主要型号包括ZH620R(人员入侵传感器)、ZH-RMF(人防门门控传感器)、ZH805(水浸监测传感器),以及ZH-Q006P系列(氧气、硫化氢、温湿度、二氧化碳等多参数空气监测仪)和ZH102R(烟雾传感器)等。
核心优点:公司打造“前端智能感知+云端平台管控+闭环事件处置”一体化体系,可对工程内环境参数、防护设备运行状态、人员通行、消防安防态势实现7×24小时实时监测,异常自动分级预警,推动管理从“事后排查”向“事前预警、事中响应、事后溯源”的闭环转变。传感器采用LoRa无线通信,适配密闭空间,人防门监测传感器防护等级达IP67,锂电池供电安装便捷。整套方案已通过上海多个重点人防工程项目验收,适配新建及存量改造需求。
2.电子围栏产品主要包括以下型号:
脉冲式电子围栏ZH360、张力围栏主机ZH370,以及ZH3XX系列激光对射探测器和ZH350震动光纤探测器,覆盖脉冲、张力、激光、光纤等多种周界防范技术路线。
核心优点:以主打的ZH360为例,触网即报,人体触碰围栏立即触发主机报响,响应迅速;支持多级联网,可通过网络与智能键盘、控制软件构成多级管理体系;具备高低压转换能力,既能联键盘、软件,也可联主机;配备5.3寸液晶屏实时显示工作状态,远端键盘可控制10Km总线范围内的定时布防、撤防、脉冲频率调节等;内置12V4.5AH蓄电池,停电后可续工作8小时以上,智能管理、免维护;前端围栏每根线均带高压脉冲,防护**。产品防护等级达IP63,工作温度范围-40℃~+80℃,适应户外恶劣环境,并已通过安全与电子产品质量检测中心检测。
3.二次供水水质监测站主要型号为ZH-NS508,另有ZH-NS500可供选择。
ZH-NS508是一款应用于室内监测二次供水水质的智能化设备,可同时测量水温、余氯、PH、电导率、浊度、ORP、溶解氧等多种参数,主机通过RS-485总线采集数据并在触摸屏显示,同时存储大量历史测量值。其核心优点在于多参数集成与精准监测,设备经由管道将待测水样输送至流通池,水样无添加剂,保证了水质的一致性。在实时监测方面,一旦发现浊度升高、余氯不足等异常,系统可立即触发预警,通过短信、邮件、APP推送等方式通知相关人员,确保问题及时处理。此外,ZH-NS508支持远程管理,管理人员登录手机或电脑端即可远程控制水泵、阀门等设备,根据需求调整供水量和水压,提高管理效率并降低人力成本。设备还可通过4G无线上传数据至云平台,实现远程查看与数据分析,广泛应用于小区住宅、自来水厂、农村水站、酒店公寓、商场及泳池用水等场景。
4.空气质量探测器:
ZH-Q009:中**室内在线监测,适用于银行、办公楼宇、学校、商场影院等。
ZH-Q008P:性价比型,适用于普通商用室内环境定性分析。
ZH-Q86:86盒嵌入式墙体安装,适用于酒店公寓、楼宇办公楼等。
优点:多参数集成,可监测PM1.0、PM2.5、PM10、温湿度、CO₂、甲醛、TVOC、CO、SO₂、O₃、光照度、噪音等近20项,按需选配;采用激光散射、电化学、红外等传感技术,精度高,数据可靠;
5.室外空气质量监测站:
ZH-Q800:标准室外空气质量监测微站,适用于住宅小区、办公园区、景区公园、学校等。
ZH-Q800-AQI:升级版空气质量监测站,适用于商业住宅、商业园区、工业园区等。
优点:防尘防水,冷轧钢防护箱,适应户外恶劣环境,工作温度-10℃~50℃、湿度0~99%RH;气泵式采样,响应快,数据准确;可扩展PM2.5、PM10、TSP、温湿度、风速风向、大气压、降雨量、噪音、TVOC、能见度、负氧离子及土壤指标。
6.室外多参数空气质量监测站
型号为ZH-Q800。该产品是一款应用于室外、可集成多种空气气象环境传感器的监测微站,具备防尘防水功能,可用于各种户外恶劣环境。采用气泵式采样原理,可准确快速采集项目现场周边的空气环境数据,并通过有线/无线网络将实时数据上传至环境管理平台,实时分析各项数据并进行超标告警。设备采用冷轧钢防护箱,工作温度-10℃~50℃,湿度0~99%RH,支持立柱/抱箍安装,供电方式可选220VAC或太阳能供电。通讯支持RS485/RJ45/4G,数据上传频率默认60S。可选配监测指标非常丰富,包括PM2.5、PM10、TSP、温湿度、风速风向、大气压、降雨量、噪音、CO₂、CO、SO₂、O₃、NO₂、NH₃、H₂S、TVOC、光照度、能见度、负氧离子及土壤指标等。数采仪采用ARM32位Cortex-M3CPU,低功耗设计,支持HJ212(2017)和标准MODBUS等多协议,适用于住宅小区、办公园区、景区公园、学校等户外环境。
7.温湿度传感器
主要型号包括ZH-Q200WS(室内温湿度探测器)和通用型室内温(湿)度传感器。ZH-Q200WS采用集成温湿度传感器作为信号测量单元,信号经过高精度数据采集,同时采用数字化补偿技术对温度和湿度进行补偿,有效提高测量精度,降低温度漂移。产品经过长期老化和稳定性考核,并经高精度标准仪器对比测试,性能稳定可靠。通用型室内温湿度传感器产品尺寸为86×86×26mm,测量量程温度-40~+125℃、湿度0~100%RH,测量精度温度±0.5℃(25℃)、湿度±5%RH(60%RH,25℃),分辨率达0.1℃/0.1%RH。通讯方式支持4-20mA/0-10V/RS485/PT100/PT1000/NTC10K/NTC20K多种选择,供电电压24VAC/DC,适用于医院、养老院、办公楼宇、工厂等场所的环境温湿度采集。
8.浮标式水质监测微站
主要型号为ZH-F700和ZH-F1500。ZH-F700是一款浮标式水质监测微站,可同时测量水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、COD、氨氮、液位等多种水质参数。数据采集模块通过RS-485(Modbus-RTU协议)总线采集和处理各数字传感器数据,并通过无线网络传送到云管理平台,用户可在手机APP等多平台获取水质测量数据。ZH-F1500为升级型号,可实现视频监控、多种水质参数和气象参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率、浊度、风速、风向、空气温湿度和太阳辐射等,无需铺设电缆,可迅速方便地投放在需要监控的地方进行无线监控。浮标顶部设计有太阳能警示灯,光线不明时自动闪烁警示;可预留GPS模块,在远程监测平台查看浮标位置,实现跟踪管理。
9.多普勒超声波流量计
型号为ZH-CSLL10A。该产品基于多普勒原理,采用DSP技术和**的频分析算法,专为水体水位、流速、流量测量设计。设备无旋桨、轴承等转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,无摩擦、无惯性,测量点在设备前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽、感应灵敏、不惧泥沙漂浮杂物等特点。流速量程0.021m/s~6.50m/s,精度±1.0%±1cm/s;水位量程0.03m~10m(可定制);水温量程-10℃~60℃,精度±0.5℃。支持RS485Modbus通讯协议,可根据客户要求定制。设备体积小巧,被流面小且外形呈流线态,对流态影响小,宽电压供电(DC4V~24V),低功耗设计,可应用于河流、明渠、管道以及城市地下排污井的水位、流速、流量监测,从自来水到黄河水等各种水环境均可适用。
10.户外水质在线监测站
型号为ZH-WAS800。该产品是一款户外岸边式水质在线监测站,可实现多种水质参数的同时在线测量,包括水温、溶解氧、pH、电导率、浊度、COD、氨氮、ORP、余氯、悬浮物、硬度等。主机通过RS-485(Modbus/RTU协议)总线采集和处理各数字传感器数据,并将数据传送给7寸TFTLCD触摸屏显示,用户可读取存储在数采仪内的传感器测量值,触摸屏上多个窗口实时显示各传感器数据,并可根据用户设定参数控制继电器工作。水质经由水泵抽取到水箱,经过粗过滤,无需加添加剂,保证了水质一致性。整机防护等级IP68,整机尺寸1500×600×480mm,供电方式220VAC,支持4G无线上传云平台查看管理数据。自吸泵功率70W,额定扬程12m,适用于河道、湖泊、水渠灌溉等场景。
上海治联智慧科技有限公司
网站:http://www.shzhilian.com/
联系人:刘治洪
电话号码:86-021-64190078
手机号码:18201857198
通过本站在线发送邮件
Email:25946911@qq.com
传真号码:86-021-64190078
注册资本:1000万(元)
所属行业:科技推广和应用服务业
