气动隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中气动隔膜泵已占有的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的,并具有其他泵不可替代的地位。 气动隔膜泵是一种新型输送机械,是目前国内颖的一种泵类。采用压缩气体为动力源,对于各种腐化性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。气动隔膜泵有四种材质:塑料、铝合金、铸铁、不锈钢。气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特别场合,用来抽送各种常规泵不能抽吸的介质,均取得了满意的效果。
1、材质选择不正确:膜片要根据使用的介质选择,有些要定做的。比如有些膜片是不耐有机溶剂的,你去打有机溶剂,当然容易坏了。隔膜的耐温,介质是有条件的,特别是温度。 2、正确合理的使用:如果选择材料正确的话,也就是隔膜片的材料刚好适合泵输送的物料使用,而且膜片本身质量没有问题。那膜片容易坏应该是和是否正确使用有关了。隔膜泵经常处在高速运行,经常空打半空打等都会影响到膜片的使用寿命。物流里面含大量固体颗粒也会影响到使用寿命。 3、隔膜片的寿命是有使用次数的一定值的,800万~2000万次左右,如果正确使用,按值计算可连续使用1000小时~3000小时左右。如果隔膜片老是损坏,因素是隔膜片材质没选对。点击这里查看溶剂对于隔膜泵膜片材质的影响。 4、隔膜片的耐用度与输送介质有关,与价格高低无关。像输送溶剂,丁晴橡胶就比氟橡胶好用,价格上还便宜很多,如何选择隔膜泵膜片,建议还是咨询上海上诚泵阀,上诚十多年的隔膜泵制造生产经验,一定会给你一个满意的答复。另外要注意输送介质里的固体颗粒不要过多不要过大,超过了泵的规定值。尽量减少空转次数,隔膜片的寿命跟它的曲折次数也有关。 气动隔膜泵配气阀工作原理: 1、压缩空气为动力。 2、是一种由膜片往复变形造成容积变化的容积泵,其工作原理近似于柱塞泵,由于隔膜泵工作原理的特点,因此隔膜泵具有以下特点: 3、泵不会过热:压缩空气作动力,在排气时是一个膨胀吸热的过程,气动泵工作时温度是降低的,无有害气体排出。 4、不会产生电火花:气动隔膜泵不用电力作动力,接地后又防止了静电火花 5、可以通过含颗粒液体:因为容积式工作且进口为球阀,所以不容易被堵。 6、对物料的剪切力极低:工作时是怎么吸进怎么吐出,所以对物料的搅动最小,适用于不稳定物质的输送 7、流量可调节,可以在物料出口处加装节流阀来调节流量。 8、具有自吸的功能。 9、可以空运行,而不会有危险。 10、可以潜水工作。 11、可以输送的流体极为广泛,从低粘度的到高粘度的,从腐蚀性得到粘稠的。 12、没有复杂的控制系统,没有电缆、保险丝等。 13、体积小、重量轻,便于移动。 14、无需润滑所以维修简便,不会由于滴漏污染工作环境。 15、泵始终能保持高效,不会因为磨损而降低。 16、的能量利用,当关闭出口,泵自动停机,设备移动、磨损、过载、发热 17、没有动密封,维修简便避免了泄漏。工作时无死点。
