衡量 衡量就是用不同类型的衡器称量各种物体的重量和质量。 谈到衡量问题,首先要对重量和质量有明确的理解。重量与质量这两个概念,人们往往混洗不清,甚至把两者等同起来。 一般说来,物体的质量所表示的是这个物体中含有物质的多少,是该物体固有的量,不以其所在地理位置为转移,是一个恒量。质量和重量两者有密切的联系,但却是不同的两个物理量。在物理学及力学中,质量表示物体的惯量,因为物体的质量越大,它的惯量就越大,所以说物体的质量是物体惯量的量度。(向地心)的量(也叫矢量)。它是随物体在地球表面所处位置的不同而有所改变的。一切物体都受地球的吸引,这种吸引力叫做重力。物体所受重力的大小叫做物体的重量.据万有引力定律:离地心愈近,所受到的地心吸引力愈强;海拔愈高,离地心愈远,引力愈小。例如,由于地球是椭圆形的,从地心到赤道的长度大于从地心到两极的长度,因此在赤道上吸引物体的力要小于在两极上的力。又如,在纬度为45。的海平面上是1千克重的物体,拿到赤道去衡量,它的重量只有0.9973千克重,拿到北极却有1.0026千克重,拿到北京它的重量又变成0.9995千克重了。这就证明:物体的重量不是一个恒量,而是随其在地球表面所处位置的不同而改变的。同一物体,在地球上各个地方的重量是不一样的。 综上所述,质量和重量是有区别的,主要区别是: 1.物体的质量是一个恒量,把它放在任何地方,它的质里大小都是一样的。物体的重量却不是恒览,重量的大小,随物体所处的不同地理位置而改变。 2.质量是没有方向性的物理量,是标量,重量是有方向的矢量。由于地心的吸引力,它的方向总是垂直向下的。 |
