YTC定位器、YTC气阀门定位器产品介绍:
一、YTC定位器核心控制技术:高精度与快速响应
采用微处理器技术,通过接收控制系统发出的4~20mA电流信号,将其转换为精确的气压信号来控制阀门开度,实现对管道内流体流量、压力、温度等参数的精准调节。
内置的PID控制算法能够自动优化阀门响应特性,确保阀门定位的准确性和稳定性。值得一提的是,定位器的重启时间仅需0.5秒,当系统电源出现瞬间短路时,能**限度减小阀位变化,保障工艺连续性。
采用喷嘴/挡板力矩马达结构,这一设计强化了产品抗粉尘、水分和油污的能力。内部辅助减压阀的集成,确保了在运行过程中即使气源压力发生变化,也不会影响产品的正常工作。
二、YTC定位器智能化功能:自我诊断与灵活配置
YTC定位器的智能化体现在多个方面。产品外部装有液晶显示屏(LCD),操作人员可在现场直接确认定位器状态、阀门开度、工作模式及故障信息。通过4个功能按钮,用户可以方便地进行软件操作和参数调整。
在通信能力上,支持HART通信协议(作为选项提供),可与上位机或其他智能设备进行通讯,实现远程监控和参数设置。这一功能使技术人员能够远程获取阀门和定位器的各种运行数据,如阀门行程、开关次数、定位器工作电压和电流等。
还提供了灵活的流量特性配置功能,用户可以任意设定线性、快开、等百分比等标准流量特性,也可以通过设定16个点来实现特殊的流量曲线,满足不同工艺流程对阀门流量特性的个性化需求。分程控制功能(4~12mA或12~20mA)进一步增强了产品适配不同控制器的能力。
三、YTC定位器环境适应性与可靠性设计
在设计上充分考虑了工业环境的苛刻要求。产品的防护等级达到IP66,能够有效防止粉尘侵入和强烈喷水,适用于各种恶劣环境。
在防爆性能方面,YTC提供多种选项,包括本安型、隔爆型、增安型和浇封型等不同防爆结构,满足石油化工、天然气等危险环境的应用需求。产品采用耐震强化结构,经过100万次以上疲劳试验和抗震测试,确保在震动大的现场也能保持稳定工作。
在能耗方面表现出色,其耗气量小,对于大型工厂可显著节约能源消耗,降低运营成本。产品支持低电压(8.5V)工作,对控制系统的限制较小。
模块化设计是定位器的另一大亮点,内部结构简单且高度模块化,不仅减小了故障几率,也使维护变得更加简便。可添加阀位输出模块(PTM选项),实时反馈阀门开度,为系统监控提供更多信息。
