海康威视监控摄像头适用场景:
适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。
海康威视监控摄像头产品卖点:
1、4K超高清。看清更多细节。
2、内置麦克,记录有声画面。
3、多种功能集于一身,满足更多需求。
功能特性:
1、3840 × 2160 超高清分辨率,画面更加细腻,看清给更多细节。
2、Smart265智能编码,省带宽再省存储。
3、星光级镜头。彩色成像更持久,图像更清晰。
4、内置麦克风,视音频同步记录。
5、支持外接音频和报警、Micro SD卡,满足更多需求。
6、“FWDV2-IS"型号支持电源返送功能,摄像机可直接给拾音器供电。
7、IP66防尘防水,室内外通用。
海康威视监控摄像头安装:
1.在安装使用智能化高速球型摄像机之前,请首先仔细阅读产品说明书。
2.快球及云台立杆的安装,参照固定摄像机立杆的安装。
3.用厂家配带的支架和快球进行连接,然后把支架和立杆用镀锌螺丝进行连接。
4.球机内部为精密光学及电子器件,在运输保管及安装过程中要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法,都会对产品造成损坏。
5.请不要自行拆卸球机内部器件,以免影响使用。
6.使用中必须遵守各项电气安全标准,配用本机自带的电源,RS-485及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,在多雷地带,必须做好防雷击、防浪涌等防护措施。
7.不要直接将高速球置于室外使用,避免球机淋雨、受潮等。在潮湿的地方请不要使用。如果安装在室外,则使用密封防护罩,**禁止露天单独使用。
8.快球安装环境的温度、湿度符合产品的要求。
9.不管球型摄像机电源是否接通,不要将摄像机瞄准太阳或极光亮的物体,不要将摄像机长时间瞄准或监视光亮的静止物体。
10.不要用强烈的或磨损性洗涤剂清洗智能化高速球型摄像机主体,清理污垢时,应用干布清理,污垢不易清除时,可用中性清洗剂轻拭干净。
