全自动灌胶机厂家-全自动灌胶机的功能特点
发表于:2026-9-9 14:49:19|本帖共 603 字 2920
       灌胶机采用了全自动化的操作形式,同时配备有电脑操作系统,可视化简单操作控制,同时还具备了三轴联动的功能,可以实现空间内任意位置的灌胶,在效率上远远高于手工灌胶。
  全自动灌胶机就是主要针对led灌胶的设备,全自动灌胶机所应用的行业要包括有led照明行业,电子行业,家电等多个领域。
  全自动灌胶机的功能特点:
  1、中文界面触摸操作,简单方便,各项参数显示记录,吐胶速度、时间皆可通过数字来设定,显示报警,针对不同的产品只需调整夹具的宽度;
  2、独特的龙门运动机构,扩大了点胶行程范围,且方便自动点胶,提高生产效率;采用落地式的设计,更加增强机器高速运动作业时的稳定性,确保其质量;
  3、配胶、灌胶一体化,全自动操作,一台机器实现两种功能;
  4、选用精密齿轮泵,可根据不同胶水的粘度调节出胶速度,比例调节范围1:1至1:10可调,确保效率;
  5、胶量控制精确,关键部件匀釆用进口产品,在保证高速,精度的同时 满足自动化生产的高可靠性,确保出胶量稳定;
  6、胶量可调,随用随配,配比精度高,按需配比,节省胶水;
  7、配有管道加热功能、定时排胶功能以及自动清洗功能;
  8、选用静态或动态回吸混合胶阀,胶水混合均匀,充分,避免出胶不均、拉丝;
  9、A/B供料桶采用不锈钢材质,A/B桶可选5-60L,以上料桶均可搅拌,加热(外置发热装配),数字显示,温度可调;
  10、A/B胶阀具有防固化功能,设备可自动间隔防固化,有效防止胶水在混合管中固化。
