使用无杆气缸时应该留意哪些细节?
发表于:2026-9-9 14:46:00|本帖共 593 字 2263
       首先、使用origa无杆气缸,要注意气源的稳定。一般origa无杆气缸的气源要稳定在6par.因为去杆气缸推力计算都是以6bar为标准的推力。气压太小,可能会造成origa无杆气缸的推力不够,生产不到位。第二、气源产生的气压要用过滤器过滤。气源是通过空压机产生的,空气里有水分,ORIGAoriga无杆气缸有一种润滑的油脂,。空气里的水分进入到缸筒,对润滑油脂产生影响,会增大活塞和缸筒的摩擦,增加了阻力,会损坏活塞和缸体,影响origa无杆气缸的运行。第三、ORIGAoriga无杆气缸和工件的连接一点要使用软连接。因为ORIGAoriga无杆气缸内缸带是金属密封钢带,这种密封技术是ORIGAoriga无杆气缸的技术,减小了活塞和密封带摩擦,提高了气缸的运行速度,提高了效率。但是金属钢带的韧性也偏强,容易弯曲变形,甚至断裂。硬性连接的话,活塞就会将金属钢带夹紧,空间,一旦气缸运行不平衡,金属缸带就会损坏。金属钢带和运行速度既是ORIGAoriga无杆气缸的优势所在,高速度,耐腐蚀,抗高温,也是其薄弱环节,容易产生问题。第四、ORIGAoriga无杆气缸气缸不能直接负载。因为ORIGAoriga无杆气缸的缸体较小,承受力小,省了空间也省力。要承载工件的重量就必须加装负载导轨。第五、origa无杆气缸安装要注意平衡,如果origa无杆气缸安装不能保证水平,也是容易损坏气缸的。
