QW型无堵塞潜水排污泵--特点 : 1。采用大流量防堵液压元件设计,大大提高了污垢通过能力,能有效地通过泵直径5倍的纤维直径和直径约50d的泵浦直径固体颗粒。 2。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显着。 3。机械密封采用双通道系列密封。材料是坚硬耐磨的碳化钨。它具有耐用性和耐磨性的特点,可使泵安全运行8000小时以上。 4。该泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装方便,无需建造泵房,可在水下工作,大大降低了工程造价。 5。油泵设置在泵油室中。当泵侧的机械密封损坏时,水进入油室,探头产生信号以保护泵。多级泵 6。根据用户需要,可配备自动安全保护控制柜,监控泵的泄漏,泄漏,过载和过热,确保泵的可靠安全运行。 7。双轨自动联轴器安装系统为泵的安装和维护带来了极大的便利,人们不必为此目的进出油箱。 8。浮子开关可以根据所需的水位变化自动控制泵停止,无需特别小心。 9。确保电梯动作在电梯范围内不会过载。 10。根据使用场合,电机可采用水套式外循环冷却系统,确保电动泵在干燥状态下无水安全运行。 11。安装方式有两种:固定式自动耦合安装和移动免安装,可满足不同的使用场合。 QW型无堵塞潜水排污泵--结构说明:
1
配全自动安全保护控制柜的泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵保护。
2
电机定子采用B级和F级绝缘,内装热保护传感器。
3
根据使用场合口径为2 00以上的泵,可根据用户需要采用外循环冷却系统,能保证水泵在水池的水位正常运转。
油室内装有漏水检测探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号由控制系统对泵实施保护。
双端面机械密封保证水泵可靠运行。
独特的叶轮,具有很大的流道,能够通过大的物料及纤维垃圾。
7
泵叶轮与泵体之间装有可更换的耐磨圈,以保证泵以效率运行
QW型无堵塞潜水排污泵结构图 由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室几机械密封组件隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使泵运行安全可靠。其主要部件作用如下: 信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。 电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。 机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。磁力泵 叶轮17:叶轮采用单流道或双流道结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。 泵体15:与叶轮配用,使行泵具有高的效率。 密封环18:装在泵体口环处,当叶轮因运转而使口环处磨损,可更换密封环,以保证泵以效率运行。 使用条件
A、 介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。 B、 无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不超过1/2。 C、 铸铁材质的使用范围为PH5~9。 D、 1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种腐蚀性介质。 注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠的产品。
