发表于:2026-9-9 13:59:52|本帖共 1,142 字 4235
微阻缓闭蝶式止回阀HH46X安装及使用
产品简介:
HH46X微阻缓闭消声止回阀HDH46X微阻缓闭蝶式止回阀/微阻缓闭蝶型止回阀/微阻缓闭止回阀/微阻缓闭蝶形止回阀/不锈钢微阻缓闭蝶式止回阀/缓闭式止回阀/蝶式双瓣消声止回阀/微阻缓闭消声止回阀/微阻缓闭单向阀适用于清水、污水、海水等介质管道上以及给、排水加压泵组上。通过本阀微阻缓闭装置,能有效地防止水锤的发生,保证管路系统安全运行。主要用于净水、源水、污水、海水等介质的供、排水管道上,安装在水泵出口处,用以截断介质的回流,消除破坏性的水锤,保护管道和水泵的安全运行。
安装:
1、蝶式止回阀可以水平安装(箭头平行水平地面),也可以垂直安装(箭头与水平地面垂直方向),一般DN大于400的采用水平方向安装。
2、蝶式止回阀安装前应对管道进行清洗,对阀门全面检查,确保无损之后再装入管路,装入时注意箭头所指方向与介质运行方向*。
3、在该阀的进口处应安装过滤器,出口处要安装一台蝶阀或闸阀,以便于该阀门及其它设备维修。
4、在坚固法兰连接螺栓时,应注意对称均匀坚固。
使用技巧:
1、当水介质倒流时,蝶式止回阀阀瓣先速闭后缓闭,缓闭时间可在0~60秒内任意调节。
2、当管路中介质倒流时可调节到所产生的水锤峰值水大于工作压力的1.5倍。
3、介质倒流时,可调节到水泵倒转速度不超过电机额定转速的1.3倍。
性能参数:
公称通径: DN40~DN1200;
公称压力:PN10、PN16、PN25、PN40;
适用温度:一般小于80℃,也可达到200℃;
缓闭时间:小于等于60秒;
型号
HH46X HH48X HH49X
公称压力
1.0~2.5MPa
公称通径
DN40~DN1200
适用介质
水,清水,海水,污水
零件
阀体,阀盖
铸钢,铸铁,球磨铸铁
阀板
铝青铜
弹簧
不锈钢
膜片压板
橡胶
连接尺寸:
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
L
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
H
200
215
225
235
280
290
310
350
415
450
480
550
585
290
720
780
840
990
1050
H1
88
98
108
118
130
148
172
210
240
264
297
324
351
480
434
491
549
600
655
安装示意图:
HH46X微阻缓闭消声止回阀" src="http://img79.mtnets.com/5/20211231/637765510285851910245.jpg" style="cursor: default; height: 310px; width: 500px;">
