发表于:2026-9-9 13:49:57|本帖共 1,389 字 3543
VOC(挥发性有机化合物)在线监测设备是实现空气质量监控、污染源排放连续监测的核心工具。其工作原理融合了样品采集、预处理、核心检测及数据分析等多个环节,主流技术路线可归纳为传感器技术、色谱技术、质谱技术和光谱技术四大类。
一、系统总体架构
无论采用何种检测原理,VOC在线监测设备通常遵循 “采样预处理+核心检测+数据分析” 的三级架构。
1. 采样系统:通过采样探头从环境或烟道中抽取气体样本。针对高温高湿的固定污染源,通常采用高温伴热管线(如180℃~200℃)采样,防止VOCs在传输过程中冷凝吸附。
2. 预处理系统:对采集的样气进行除尘、除湿、降温等净化处理,去除颗粒物和水汽等干扰物质,保证后续检测的准确性。
3. 数据分析与传输:核心检测器将浓度转化为电信号,经微处理器计算后,通过4G/5G、RS485等通信方式上传至监管平台。
二、主流检测技术原理
1. 光离子化检测(PID)
PID利用高能紫外灯(如10.6eV)照射样气,将VOC分子电离成正负离子。这些离子在电场中定向移动形成微弱电流,电流强度与VOC浓度成正比。
PID灵敏度jigao,可检测1ppb-15000ppm的低浓度VOCs,且不破坏样品。其主要局限是难以区分VOC的具体种类,常用于总挥发性有机物(TVOC)的快速监测和应急预警。
2. 氢火焰离子化检测(FID)
FID利用氢气和助燃气燃烧产生的高温氢火焰,使有机物分子在火焰中发生化学电离,生成正负离子。离子在电场作用下被收集极捕获形成电流,电流大小与有机物浓度成正比。
FID线性范围宽,可检测1-50000ppm的浓度,对碳氢化合物响应灵敏。但设备需要氢气气源,安装维护成本较高。
3. 气相色谱联用技术(GC-FID / GC-PID / GC-MS)
为解决PID/FID无法区分VOC种类的问题,常将气相色谱(GC) 与检测器联用。样气随载气(N₂/He)通过色谱柱时,不同VOCs组分因沸点、极性差异而按保留时间依次分离,随后依次进入FID或PID检测器进行定量分析。
GC-FID是固定污染源非甲烷总烃(NMHC)监测的主流方法;GC-PID则对苯系物等痕量污染物具有更高灵敏度;而气相色谱-质谱联用(GC-MS) 通过质谱分析离子质荷比进行定性,可同时监测上百种VOCs物种。
4. 其他技术
· 金属氧化物半导体(MOS):利用纳米金属氧化物(如SnO₂)加热后表面吸附氧,VOCs与之发生氧化还原反应改变材料电阻,通过测量电阻变化反映浓度。成本低,但选择性和稳定性相对较弱。
· 傅里叶变换红外光谱(FTIR):基于不同气体分子对红外光具有特征吸收光谱的原理。干涉仪出射的红外光被气体池中样气吸收后得到红外光谱,与标准谱库比对实现定性与定量。可同时分析多种污染物。
· 质子转移反应质谱(PTR-MS):利用H₃O⁺等试剂离子与VOCs发生质子转移反应使其离子化,再进行质谱检测。响应速度极快,灵敏度可达pptv量级。
三、技术对比与选择
选择何种技术需根据监测目的、场景和成本综合考量:
· PID适合快速筛查、应急监测和TVOC总量监测;
· FID适合高浓度、需精确测量碳氢总量的固定源监测;
· GC联用技术(GC-FID、GC-PID、GC-MS)适合需要明确VOCs具体组分的精细化监测与科研;
· FTIR、PTR-MS等多组分分析技术则更多应用于区域环境监测和科学研究等gaoduan场景。 |
