发表于:2026-9-9 13:05:28|本帖共 1,024 字 2262
以下是对液相色谱调试流程的详细阐述: 一、调试前准备 1. 环境与设备检查:确保实验室环境符合要求(温度20-25℃,湿度40%-60%),避免振动、电磁干扰及阳光直射。检查电源、废液管连接是否牢固,腐蚀性试剂需做好防护。 2. 流动相配制与处理:按分析方法配制流动相(如甲醇-水混合液),经0.45μm滤膜过滤后超声脱气15-20分钟,去除气泡。 3. 色谱柱与耗材准备:确认色谱柱型号匹配分析需求,检查柱芯完好性及接头密封性;准备好进样针、样品瓶等洁净耗材。 二、系统组件调试 1. 泵系统调试:通过Purge阀以5-10mL/min流速冲洗泵头及管路,轻敲管路排除气泡。使用容量瓶收集液体计时称重,误差需≤±2%。设置梯度程序运行空白周期,观察压力变化平滑度。 2. 进样器校准:检查进样针密封性,用标准液反复吸排消除气泡。连续进样5次标准品,计算RSD值≤2%,超标时需清洗定量环或调整推针速度。 3. 检测器调试:使用萘甲醇溶液(220nm/285nm)或汞灯特征波长校准,误差≤±1nm。流通池污染时用甲醇冲洗,气泡残留需重新排液。 三、色谱柱安装与平衡 1. 色谱柱活化:新柱或久置柱需用纯有机溶剂(如甲醇)以1.0mL/min冲洗30-60分钟,激活固定相。 2. 系统平衡:切换至分析流动相,以1.0mL/min流速冲洗系统,同步开启柱温箱(如30℃)。监测基线漂移≤0.001AU/h、噪声≤0.0005AU时视为平衡完成。 四、性能验证与参数优化 1. 分离度测试:相邻峰分离度≥1.5,理论塔板数符合色谱柱规格(如C18柱≥5000)。 2. 重复性验证:连续5次进样标准品,保留时间RSD≤1%,峰面积RSD≤2%。 3. 定量准确性:标准曲线回收率95%-105%,拖尾因子控制在0.95-1.05之间。 五、常见问题处理 1. 压力异常:压力骤升可能为管路堵塞,需反向冲洗或更换滤头;压力骤降多为漏液,需逐段检查接头。 2. 基线漂移:流动相未充分脱气或柱温波动导致,需重新超声脱气并稳定柱温。 3. 峰形畸变:色谱柱老化或流动相pH不当引发拖尾,可更换色谱柱或调整缓冲液pH。 液相色谱的调试流程是一个复杂而精细的过程,需要严格按照上述步骤进行。调试过程中应注意细节控制,以确保液相色谱仪的工作状态。 |
