光学数据 叉距 30 mm 小的可识别部件 40 μm 小的可识别间隙 50 μm 切换迟滞 < 20 μm 光线类型 激光(红) 波长 655 nm 使用寿命(Tu = +25 °C) 100000 h 激光等级(EN 60825-1) 2 大允许的外部光线 10000 Lux 光斑直径 0,6 mm 重复精度 < 5 μm
电气数据 供电电压 10...30 V DC 电流消耗(Ub = 24 V) < 50 mA 切换频率 10 kHz 响应时间 50 μs 脱扣时间延迟 0...100 ms 温度范围 -25...60 °C 切换输出端压降 < 1,5 V PNP切换输出端切换电流 200 mA 切换输出端内置负载电阻 5100 Ohm 抗短路 是 反极性保护 是 防过载 是
威格勒WENGLO叉形传感器YH03PCT8 示教模式 NT, MT 防护类别 III FDA登录编号 0820591-000
机械数据 调整方式 示教屏 外壳材料 塑料;钢板,镀镍 全铸型 是 防护等级 IP67 接口类型 M8 × 1;3针
输出功能
TM55PA2
TM22PA2
TM11NCT2 TM11PCT2
TO22NB
TO22PD3
TO22PB3
TO11PB3 T1FL06VB
TD11PA3
HD03PA
HD03NB3
HD03PA3
WENGLOR 接近开关 OY2P303A0135 WENGLOR 感应传感器 LK89PB8 WENGLOR 接近开关 Y1TA100QXT3 WENGLOR 接近开关 OY2P303A0135 WENGLOR 玻璃光纤 231-251-202 WENGLOR 感应传感器 UM55PCV2 WENGLOR 感应传感器 CP24MHT80 WENGLOR 感应传感器 YK12PA7 WENGLOR 电缆 S27-2M WENGLOR 感应传感器 WM03NCT2 WENGLOR 感应传感器 OFP401P0189 WENGLOR 光电开关 HK12PA WENGLOR 感应传感器 type:YH03PCT8 WENGLOR 感应传感器 type:YH03PCT8 WENGLOR 感应传感器 LD86PCV3 WENGLOR 感应传感器 OPT292 WENGLOR 接近开关 IH020BK50VB8 WENGLOR 感应传感器 ODX402P0068 WENGLOR 电缆 K5 WENGLOR 接近开关 OY2P303A0135 WENGLOR 感应传感器 HN33PA3 WENGLOR 接近开关 I12N001 WENGLOR 感应传感器 OCP242X0135 WENGLOR 接近开关 IB040BM46VB8 WENGLOR 接口模块 ZAC50PN01 WENGLOR 感应传感器 HN55PA3 WENGLOR 接近开关 CP250QXVT80+ WENGLOR 感应传感器 YO993 WENGLOR 感应传感器 YO99VB3 WENGLOR 光电开关 LK89PA7 WENGLOR 感应传感器 HN55PA3
