高低温箱操作时需要注意的几个小细节
发表于:2026-9-9 11:55:23|本帖共 348 字 4226
       高低温试验箱是款精密的精测设备,般在新设备到厂后,生产厂都会派工程师上门安装、调试以及培训,而后续的使用人员需要严格按照要求操作试验设备,若是在使用的过程中出现错误的操作都有可能导致试验结果不,而本章讲解的就是操作高低温试验箱时要注意的4个小细节。 1、若高低温试验箱在第次进行试验时出现些许气味,不用担心,这时因为试验箱内有层不锈钢保护油,第次做高温试验时难免会遇到这种状况。 2、试验箱在第次进行低温试验时,由于低温系统管路初次流通和运行,所以降温速度可能比较慢,在多次试验后便可恢复正常; 3、在做低温试验时,定不要频繁的打开箱门,因为这对于设备的制冷压缩机来说是个耐磨试验,会减少压缩机的使用寿命。 4、试验箱在运行的过程中,定不要触摸箱体,更不要带水触摸箱体,不然可能会产生触电或是被风扇所伤。
