低温恒温槽的灵敏度是指槽内温度变化幅度与时间的关系。温度变化幅度小,时间短,说明低温恒温反应槽的灵敏度较好。影响灵敏度的因素很多,主要集中在以下5个方面:
搅拌的速度越快,槽内的温度就更均匀,会提高低温恒温槽系统的灵敏度,使实验数据更加准确,提高我们的工作效率
在加热过程中,加热器的功率合适,会使控制温度系统越来越快
温控器机械运行时间越短,断电时槽内剩磁越小,温控灵敏度越高。接触式温度计,当机器的热容量较小时,对温度控制的变化会比较敏感
当低温恒温槽处于干净的环境中,机器运转状况好,控制系统的灵敏度就会更强。当机器里面存在污垢,机身的控制系统就会变慢
槽内的物质流动性好,系统运转的就快,灵敏度就会高。
1.部件位置:加热器放置在搅拌器周围,这样热量可以快速传递到每个部件。温度计应放置在加热器周围,用于测量温度的温度计应放置在研究的系统周围。
2.加热器:加热功率越小,速度越高。
3.恒温介质:流动性好,热容量大,灵活性高。
5.温度计:热容量小,与恒温介质接触面大,水银和铂丝与毛细管壁的附着力小,灵敏度高。 |
