布袋除尘器供电都选用直流负电的三个根本原因 为什么布袋除尘器供电都选用直流负电呢?现在由净化除尘小编来为您简单解说一下。 从电离的视点来看,直流电与交流电无本质区别。可是,工频交流电的频率为60Hz;即用交流电作电源,两电极间的极性改变为每秒60次。跟着电场强度的方 向不断改变,粉尘在不断改变的电场力的效果下,也是飘忽不定。最终,粉尘还未抵达集尘极,就被气流带离电场。因而,用交流电作电源的布袋除尘器,其集尘功率很低。 直流电源的极性安稳,粉尘一旦带上某种电荷,就会跑向相反的电极。因而,工业用的布袋除尘器都选用直流电源。 布袋除尘器的电晕电极之所以选用负极性,是因为它同正电晕比较,有以下长处。 (1)放电功能安稳 (2)发生的火花放电电压较高 放电电压越高,电场强度和电晕电流密度也就越大,相应的,电除尘器的收尘功率也就越高。试验证明,在相同条件下,负电晕放电一般比正电晕放电的电 压要高,火花塞电压也较大。火花放电是指高压电场使空气瞬间电离,发生巨大电流并开释很多的热,使空气发声发光,发生电火花的现象。 (3)发生的电晕电流较大 因为上述等原因,工业用的布袋除尘器几乎都选用负电。只要在空气净化的场合,消除臭氧一般选用正电。 |
