三电极法准确测体电阻,华测仪器 Huace-800 高温绝缘测试仪正式落地
发表于:2026-9-9 10:24:53|本帖共 955 字 4184
  在电力绝缘、高分子新材料高温性能检测工作中,传统二电极测试装置易受样品表面漏电流、高温夹具杂散电流干扰,边缘效应带来较大测量偏差,无法准确区分材料体积绝缘与沿面漏电情况,高温工况下数据重复性差,难以支撑材料配方研发与电力器件绝缘可靠性评估。北京华测试验仪器 Huace-800 三电极法高温绝缘电阻测试仪,依托标准三电极测试架构,从原理层面隔绝表面电流干扰,大幅提升高温下电阻率测量准确度,为绝缘材料高温电学性能测试提供标准决方案。
  设备采用同轴三电极测试结构,搭配铂金测量导线与 99 氧化铝陶瓷绝缘夹具,阻隔样品边缘产生的表面泄漏电流,单独采集材料本体体积电流,规避传统两电极法固有的原理性误差,即便在 800℃高温环境下,依旧保持稳定、可复现的测量数据,测量量程可达 1×10¹⁶Ω,适配各类高阻绝缘介质检测。整套电极组件耐高温、漏电低,不会因长期高温使用出现绝缘劣化,保障长时间连续试验的数据稳定。
  温控系统与三电极测试单元集成集成,搭载近红外镀金聚焦加热炉,升温均匀无感应电流,控温准度稳定在 ±1℃,温度区间覆盖室温至 800℃,可拓展至 1650℃。支持真空、惰性气氛等多种测试环境,搭配水冷、气体快速降温结构,可完成匀速升温、阶梯升温、热循环等多种试验流程,完整还原电力电缆、绝缘构件、耐高温高分子材料的实际高温服役工况。高频阻隔测试线缆进一步降低外界电磁噪声,与三电极结构形成双重抗干扰保障。
  整机配套 Labview 开发的 Huacepro 测控软件,中英文双语界面,可自定义电压、温度、时长等试验参数,实时同步记录温场与电阻变化曲线,具备故障告警、分级权限管理功能,测试报告支持 Excel、PDF 格式一键导出存档,满足实验室标准化检测与数据溯源需求。10 寸一体式触控屏操作直观,整机结构紧凑稳定,适配高校科研实验室、电力企业质检、新材料研发机构多场景使用。
  依托三电高准度测量核心优势,Huace-800 可准确完成电力设备绝缘基材、耐高温橡塑、特种陶瓷等材料高温绝缘电阻、体积电阻率检测,解决高温高阻测试数据失真难题。后续华测仪器将持续优化电极与阻隔结构,针对高温、特种气氛测试需求迭代升级设备,助力电力绝缘材料行业高质量研发。
期待深挖更多厂家幕后发展动态
2026-9-27 15:44:42|本帖共 14 字 回复
