中海达RTK一键设置基站操作指南
发表于:2026-9-9 10:03:22|本帖共 962 字 2831
       中海达RTK设备支持一键设置基站功能,简化了基站设置的操作流程。虽然不同型号的设备在具体操作上可能有所差异,但以下步骤适用于中海达RTK的V30、V60和V90等型号,为用户提供了一般的操作指导。
    1. 设备连接
  • 确保基准站主机与移动站(接收器)之间通过蓝牙或NMEA串口正确连接。基准站和移动站均需开机并处于可通讯状态。
    2. 基准站设置
  • 在基准站主机上,打开相应的软件界面(如Hi-Survey软件)。
  • 选择“设备”或“连接”选项,进入设备管理界面。
    3. 一键设置基站
  • 对于V30型号:
  • 先按住F1键,再按开机键。
  • 按下开机键后,松开开机键,但继续按住F1键,直到听到“丁咚”音,然后松开F1键。
  • 此时,接收器会显示当前状态,并可能有语音提示已成功设置为基站模式。
  • 对于V60型号:
  • 先按住Fn键,再按开机键。
  • 按下开机键后,松开开机键,但继续按住Fn键,直到听到“丁咚”音,然后松开Fn键。
  • 接收器会显示当前状态,并可能有语音提示已成功设置为基站模式。
  • 对于V90型号:
  • 在关机状态下,按住开机键6秒。
  • 当听到“自动设置基站”的语音提示后,松开开机键。
  • V90会自动设置为基站模式。
    4. 中海达RTK移动站配置
  • 在移动站上,进入设备连接界面。
  • 找到基准站的机号或识别码,进行蓝牙配对或选择NMEA串口进行连接。
  • 在软件设置或配置选项中,将移动站设置为接收RTK信号模式。
    5. 验证设置
  • 连接成功后,查看移动站软件中的定位信息,验证是否正确设置为使用基站信号进行定位。
  • 确保差传信号灯正常闪烁,表示信号连接稳定。
  注意事项:
  • 确保基准站和移动站之间有良好的视线和通信连接,避免遮挡和信号干扰。
  • 如在设置过程中遇到问题,可参考设备手册或联系中海达的技术支持获取帮助。
  以上步骤是基于中海达RTK设备的一般操作流程描述,具体操作可能需根据实际设备型号和软件版本进行调整。建议在进行操作前,查阅设备的用户手册或联系制造商获取准确的指导。
  莱佳德科技提供测绘仪器以旧换新,测绘仪器维修,测绘仪器检定,全站仪租赁销售,工程测量业务承接。 需要购买全站仪、GPS-RTK、水准仪、经纬仪等测绘仪器,或有测绘仪器相关问题可以联系莱佳德科技。
  版权说明|莱佳德科技南京有限公司尊重原创,图片和文章的版权为原作者所有,若有侵权请联系本单位,我们会及时声明或删除。
