纯净水设备常见的维护和保养方法
发表于:2026-9-9 08:46:52|本帖共 937 字 1380
       纯净水设备在工业生产中得到了广泛的应用,该设备具有水质稳定、占地面积小、无环境污染、维护量小等特点,但纯净水设备的反渗透膜成本较高,装置投资较大,所以使用中学会维护及保养在工业生产中显得尤为重要。
    那我们一起学习下常见纯净水设备的维护及保养方法,方法如下:
  1、定期检查、及时更换过滤器滤芯,防止滤芯因安装或质量问题发生泄露引起纯净水设备反渗透膜的颗粒污染。当过滤器进口压差大于0.15MPa时,更换滤芯。一般应每月检查一次,2~3个月更换一次滤芯。运行时还应经常检查过滤器内是否有气体,不能让空气带入反渗透膜。对备用或长期停运的过滤器,要采取加甲醛保护的方法防止细菌大量繁殖。
    2、纯净水设备机械过滤器定期反洗。反洗时进行压缩空气气体摩擦,反洗合格后静置10min左右再正洗,洗出水合格后方可投入使用,勿将空气带入反渗透膜。在不影响SDI值的情况下,尽可能延长纯净水设备机械过滤器的运行时间,这样既减少了切换过滤器对出水水质的冲击,又节约了大量反洗用水。
    3、高压泵入口压力应至少大于0.05MPa,防止空气或过滤器前截留物被高压泵抽入纯净水设备反渗透膜。
    4、定期对纯净水设备产水水质进行化验分析,根据实际情况及时调整絮凝剂、杀菌剂、还原剂及阻垢剂的加药量。防止絮凝剂穿透过滤器与阻垢剂反应影响阻垢效果,或污染纯净水设备反渗透膜;防止杀菌剂用量不足而使纯净水设备反渗透膜受细菌污染,或因杀菌剂过量而使膜被氧化;防止阻垢剂含量不足使浓水结垢而导致膜化学污染。
    5、当与初始投用状态相比,标准化的纯净水设备反渗透装置产水量下降10,或在特定条件下产水含盐量明显上升,或压差增加了15时,应对反渗透膜进行及时清洗。
    6、停用的反渗透膜应定期低压冲洗,尤其夏天,应做到每班冲洗一次。如停运时间大于7天,应采用0.5~1的亚硫酸氢钠或0.5~1的对纯净水设备反渗透膜进行保护。并应及时检测保护液的pH值和浓度。
    7、及时调整浓水量,保持回收率75左右,不能使浓水中微溶盐浓度超过溶度积而结垢,又不应浪费水,即应达到经济运行状态。
    为确保纯净水设备长期、稳定地运行,就要做好相关的管理工作,及时发现运行参数的变化并调整设备运行工况。正确的维护和保养纯净水设备,可以避免出现严重问题,从而降低生产成本。
