上海自动化仪表上海自动化仪表九厂电磁流量计的特点
发表于:2026-9-8 18:51:48|本帖共 734 字 35
  上海自动化仪表九厂电磁流量计,依托长期仪表制造经验优化结构与电路设计,适配多行业流体计量场景,拥有诸多贴合现场使用需求的实用特性。
  设备整体结构简洁,测量管路内部无阻挡、无活动机械部件,流体通行过程不会产生额外压力损耗,不易出现泥沙、纤维类杂质堆积堵塞的情况,长期连续运行过程中故障出现频次偏低,日常维护工作量较少。内部无机械运动结构带来的惯性影响,流体流速发生变化时仪表可以快速做出响应,适配生产流程里动态流量监测与自控调节环节。
  测量结果不易受介质本身物理条件影响,液体温度、粘稠程度、内部固体颗粒占比、管道运行压力出现波动时,计量数值不会随之偏移,可稳定测量酸碱腐蚀液体、污水、矿浆、纸浆等各类导电流体,介质适配范围覆盖化工、冶金、水处理、食品、水利等多个行业工况。
  励磁电路采用低频矩形波设计,能够削弱供电电压、频率波动带来的测量干扰,零点状态保持平稳,搭配全数字化信号处理方式,现场电机、线路带来的电磁干扰可以得到有效抑制,在布线复杂、设备密集的厂房环境也能稳定工作,整机功耗控制得当,长期使用能耗支出更低。
  配套显示与操作界面采用中文菜单布局,操作步骤直观易懂,工作人员经过简单熟悉即可完成参数设置。仪表支持正向、反向流量同步记录,可分别存储不同流向累计流量数据,同时配备多种信号输出通道,方便和现场控制系统对接。设备区分一体与分离两种安装形式,大管径管线可选用分离式布局,转换器安置在便于观察操作的位置,部分款式满足防爆使用条件,适配存在易燃易爆介质的生产车间。
  内衬与电极提供多种材质可选,根据介质腐蚀、磨损情况灵活搭配,延长仪表在复杂腐蚀、高颗粒冲刷工况下的使用周期,同时支持不停产在线安装检修,减少管道停工造成的生产停滞,适配各类连续化生产项目长期计量使用。
