上海自动化仪表三厂长期深耕温度传感设备生产,旗下热电偶依托成熟生产体系,适配多类工业与实验测温场景,拥有贴合现场使用需求的多项实用特性。
上海自动化仪表三厂热电偶选材环节有着规范管控流程,各类保护套管所用金属原料均经过成分核验,匹配行业通用标准。针对磨损、腐蚀、高温等不同工况,可搭配对应材质管护结构,面对含粉尘、流体冲刷的生产环境,能减缓介质带来的损耗,拉长设备使用周期。测头衔接采用标准化焊接工艺,焊缝平整紧实,不易出现渗漏、开裂问题,在带压力介质的管路、炉体内部安装后,可维持稳定密封状态。
内部感温元件采用压簧固定结构,设备运转产生震动时,元件不易松动移位,适合风机、锅炉、发电机组等持续振动的工况。整体装配结构简洁,拆装流程简易,现场检修更换元件无需复杂工具,减少停机耗时。线缆增设屏蔽构造,厂区电机、变频器产生的电磁信号不会轻易干扰测温信号输出,读数起伏幅度更小,便于后端仪表稳定采集温度数据。
出厂阶段全部完成计量核验,各项测温表现符合国家计量相关规范,长时间连续运行后,数值不会出现明显偏移。产品线覆盖装配式、铠装、表面测温等多种结构,可根据固体表面、高温炉膛、低温流体等不同测量对象选择适配款式,柔性铠装款式能够适度弯折,适配狭小、异形安装空间。
综合使用成本相对友好,常规维护步骤简单,搭配配套补偿导线即可实现信号远距离传输,广泛应用于电力、化工、冶金、食品加工与实验室检测等领域,能够适配多数常规温度监测作业需求。
